Диагностика подвески (Срочно) просьба!
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Тахир, 27 авг 2013.
    Тахир
    Рулевая никак не может давать щелчок после сброса газа... Он проверять наврядли что-то станет... Он скажет - вот отремонтируем (ибо с завода она стучит у 100% - просто кто-то слишком придирчивый как я, а ктото забивает, а ктото ваще не обращает внимания якобы так и должно быть), а потом уже будете думать дальше...
    Если у тебя щелчки при сбросе газа - никак это не рулевая.
    Dorin нравится это.
  2. PAN
    PAN Проходящий
    контакты скинуть в ЛС можешь?
  3. Леонид21
    Леонид21 Новичок
  4. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Кто нибудь еще ремонтировал рулевую рейку?
  5. Хоттабыч
    Я поменял правую оригинальную втулку на выточенную из фторопласта.
  6. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Хоттабыч, как думаешь, возможно поменять втулку, не снимая рейки, как здесь?
  7. viktor2085
    viktor2085 Опытный
    Думаю в нашем случаи будет все сложнее(алюминиевую шайбу перед втулкой просто так не ковырнеш и нашу самодельную втулку очень трудно будет поставить), сужу только по описанным работам на форуме.
  8. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Подобные догадки у меня тоже есть. Хотелось бы узнать мнение тех, кто уже менял втулку.
  9. Хоттабыч
    Не получится!, сам вал (к которому прикручиваются тяги) нужно убрать (вынуть можно разобрав рулевой червяк), соответственно отвязать от колонки в салоне и опустить.
  10. Vicontt
    Vicontt Новичок
    Привет! Может кто знает, при заезде на бордюр, поворачивая влево, левое колесо забирается норм, а вот когда правое заскакивает, то слышен хороший стук. Если очень медленно забираться то стука не слышно. И при развороте слышны стуки менее сильные. Стойки стаба менялись, втулка в рейке поменяна. Что все-таки издает стук?
  11. Мишастый
    Мишастый Механик
    Поэтому и стук,что по бордюрам ездим.
  12. POLOLEG
    Ну как можно дистанционно сказать что там. Нужно же ручками пощупать, глазками поглядеть, носиком понюхать.
    Экстрасенсы по ходовке на других форумах:'(;D
  13. Vicontt
    Vicontt Новичок
    А кроме дешевых шуток может кто что сказать по существу проблемы!
  14. POLOLEG
    А не кто не думал шутить. Всё вроде по делу. Нужен тактильный контакт с машиной, что б понять что там. А так на форуме только раздуть проблему. Предположений высказать можно с десяток, толку только будет нуль. Подвеску на форуме продиагностировать практически не возможно. К специалистам.
    Тахир нравится это.
  15. POLOLEG
    Методом тыка можно всю подвеску поменять. Дороговато однако.
  16. Vicontt
    Vicontt Новичок
    Чувак, форум нужен чтобы обсуждать проблемы, а не тактильный контакт устанавливать и принюхиваться к машине. Если нечего предложить то и не пиши ничего. А стойки стаба и втулка менялись не методом тыка, а так как стучали тоже не так давно.
  17. POLOLEG
    Чувак, да в помощь тебе форум. А предложение своё я уже озвучил, ну а если ты его до сих пор не понял (глухим два раза панихиду не служат), жди помощь клуба
    Тахир нравится это.
  18. pumba2
    pumba2 Пользователь
    Всем, у кого шелчки и стуки при торможении и при трогании, советую снять защиту картера, неоригинальную и прокатиться без нее, если пропали, то подложить под задние болты резинки, т. е. через резинки притянуть к подрамнику, должно помочь.
  19. Dorin
    Dorin Новичок
    таже самая ситуация с авто, просьба, дать адрес или контакт.vstkuz@gmail.com
  20. K@NoNiR
    K@NoNiR Старший механик
    у меня такая петрушка (то бишь щелчки) была когда после развал-схождения мастер забыл защиту затянуть)))
