Датчик уровня топлива
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем evgavd, 25 сен 2012.
  1. Александыр
    Невозможно устранить неисправность- снятием клеммы!
    Аккамулятор заряжаю НЕ СНИМАЯ клемму.
    Аластор Грюмм нравится это.
  2. Хоттабыч
    Этого делать не следует!!!! При зарядке напряжение на АБ доходит до 16в - мозги у машины спалишь.:mad:
    evgavd
    evgavd Опытный
    О! Так это что, если клемму сниму, то у меня свеча на 4-ом цилиндре начнет работать нормально?! :D
    У брата на Солярисе загорелся check и давление масла (уровень в норме был), снял клемму-погасли, на следующий день к этим еще лампочка добавилась, не помню какая... Продолжалось это неделю, устранили только в сервисе! Какой смысл это делать?! Это же не ВАЗ у вас))
    Александыр нравится это.
  4. Хоттабыч
    Как говорится на любом компьютере может произойти сбой, и сняв клемму, выждав время, мы его перезапускаем. Но это ни как и ни каким образом на устранит неисправность - не в самом компьютере, т.е. если неисправна свеча - то она останется неисправной.;)
  5. Александыр
    Призадумался, а что мозги всегда под напругой?? Не уверен! Если зажигание не включено, почему мозги под напругой должны быть?
    Если случился КАЗУС с деталькой, клемму можешь хоть замотать - не поможет. А вот у башки БК, головка закружится. ФАКТ.
  6. Александыр
    И на Приорке не делал этого, и никому не СОВЕТОВАЛ так делать. ВАЗ - рулит. ( учит автолюбителей жигать на мощной машине.)
  7. Хоттабыч
    А как же гудение бензанасоса при открытии вод. двери, а свет в багажнике? Компьютер просто засыпает, т. е. находится в режиме ожидания, ждет когда поступит команда. Представь дома телевизор, на пульте нажал выключить, и телек заснул, а тут в розетке напруга вольт 300-360 и что будет с выключенным телеком? То же и с машиной, она уснула, а ты ей вместо 14в - на 16-18в = во время зарядки.:-X
    Kometa15 и povlark нравится это.
  8. DuxNIA
    DuxNIA Новичок
    Тоже столкнулся с этой проблемой. Периодический пропадает уровень топлива. Заправился 98, какое-то время перестал пропадать, но через 100 км опять начал. Кто-нибудь решил проблему?
    evgavd
    evgavd Опытный
    У меня по-прежнему периодически залипает, перестал обращать внимание, проехав несколько километров - уровень поднимается потихоньку...
  10. DuxNIA
    DuxNIA Новичок
    ну у меня не залипает. просто пропадают показания, было пол бака и как будто в баке сразу пусто становится. зажигание включил, выключил показания появляются.
    evgavd
    evgavd Опытный
    Нет, такого не было...
  12. K@NoNiR
    K@NoNiR Старший механик
    а вы заправляетесь при работающем движке? мне манагер у ОД сказал, что нужно всегда машинку выключать когда заправляешься... у меня тоже пару раз пропадал уровень топлива.. щас вроде все нормуль...
  13. DuxNIA
    DuxNIA Новичок
    нет, всегда глушу.
  14. Александыр
    Согласно правил заправки автомобилей.
  15. bass9080
    bass9080 Новичок
    Такая же фигня!!! После 71-ой тысячи пробега,постоянно пропадает уровень топлива.Хотя при запуске двигателя всё норм.Думаю глюк БК.
  16. DuxNIA
    DuxNIA Новичок
    Заправил 98 пол бака, вроде меньше стало глючить. Потом выкатал весь его, залил 95 полный под горлышко, выкатал уже 1\4, пока глюк не повторялся.
  17. Александыр
    Стало даже интересно, а если бы налил воды,(образно) ведь она тоже ЖИДКОСТЬ? Глючил бы БК? Не думаю, что твой ГЛЮК зависит от сорта бензина.
  18. Хоттабыч
    Уверен - глюк зависит от окружающей температуры (приход весны - тепла);)
  19. DuxNIA
    DuxNIA Новичок
    Тоже не думаю, просто обратил внимание.
    Это вряд ли. Глюк присутствовал при температуре +15-20.
  20. sar666
    sar666 Новичок
    Всем привет. Может я припозднился с ответом судя по датам Ваших постов, но я недавно столкнулся с проблемой исчезания уровня топлива на приборной панели. Поло седан 2010 г. пробег 67000 км. Заехал к од - сказали проблема датчика бензонасоса. Типа вы не первый. Сначала сказали надо почистить, потом вышел один тип и сказал, чистка ничего не решит, т.к. датчик это реостат по которому двигается стальная перемычка и протирает реостат до дырки. Итог: замена датчика - 4500 руб. ((((
    Я решил во всем убедится сам и сегодня сам достал бензонасос из бака и разобрал этот датчик. К сожалению фотографировать начал поздно, поэтому фотоотчет не полный, но на самом деле все не сложно :)
    На датчике две пропаянные дорожки по которым двигается стальная перемычка с графитовыми наконечниками, когда поплавок в баке опускается и поднимается. Так вот со временем на дорожках графит оставляет две полосы. А т.к. графит проводник, то я думаю происходит что то типа короткого замыкания, и проц перестает корректно понимать информацию.
    Вылечилось просто - вдэшка, шкурка на 1500 (абралон) и легкое протирание по дорожкам. Датчик как новый, на фото датчик до и после :)
    Удачи, весь ремонт занял 1.5 часа.
    yuzka, Selvor, kl.andrey74 и 6 другим нравится это.
