Гул под капотом!!!
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Тахир, 23 окт 2013.
  1. Andrey@
    Andrey@ Проходящий
    Есть серые типа мановских а есть 03с115561в черный серые по 400 руб а эти 3000тыч
  2. Payne
    Payne Новичок
    Всем привет, подскажите, кто сталкивался?
    1,6 АТ cfna 2013г.в. 76 т.км, появился недавно гул: ууу-ууу-ууу))) Гул есть на 1-3 передаче, на оборотах 1600-2000, особенно в движении в гору. А когда мотор глушишь - слышешь свист.
  3. sasechka
    sasechka Проходящий
    Помпа! Скинь ремень и проверь!
  4. Andrey@
    Andrey@ Проходящий
    У кого еть этот звук на холостых ууу_ууу и кто исправил эту неисправность или что это за вой машина первая люблю как первую женщину шутка
  5. Assaa
    Assaa Новичок
    Погода -24. Такой звук и на холодную и на горячую. Что может быть ?
  6. Payne
    Payne Новичок
    Я решил вопрос с гулом, заменил клапан ВКГ и теперь тишина! До этого менял мембрану и не помогло..
  7. Pogranec8688
    Pogranec8688 Пользователь
    Обычный звук для ЦФНА
  8. Arrows
    ГБО стрекочут форсунки. Большой пробег на газе?
  9. Andrey@
    Andrey@ Проходящий
    Кто налол проблему
  10. TarasF
    TarasF Новичок
    Я тоже так сделал, все наладилось
  11. akelman
    akelman Младший механик
    Прошёл регламентные работы: замены масла, фильтров. Тоже обратил внимание на посторонний звук. Сначала показалось, что где-то не вдалеке работает трактор. Но потом это повторялось и повторялось. Присутствует в конце поездки, когда уже ставлю машину на парковку, т.е. на горячую. На малой скорости на I-II передачах и на холостых. Надавишь на газ и "трактор не вдалеке" работает громче. Не уж-то тоже реакция на другое масло? Залили Лукоил.
  12. Владимир2012
    Если машина первых выпусков (дорейстайлинг)то работу трактора можно понять как прогар вып.коллектора.На нем образуется трещина.
  13. akelman
    Владимир2012, машина уже рестайлинг 2016 г.в. CVWA 110 л.с. МКП.
  14. Ю..
    Ю.. Новичок
    Друзья, послушайте мой ДВС CFNA , заметил недели две назад.
    езжу не много, 10-70км в день. Ремень ещё не снимал. На цепь, вроде, не похоже.
    пробег 141 т.км. шум идет со стороны ремня
  15. Владимир2012
    Чтобы не думать,меняйте помпу и за одно нужно смотреть ролики. Я думаю что причина в этом.
  16. Ю..
    Ю.. Новичок
    Ролики менял на пробеге 115т.км, в 19г., и ремень заодно, в нем, тогда, и была причина шума.
    на помпу 8к надо готовить(((
  17. Pogranec8688
    Я никакого гула не услышал. Стук какой-то как будто в стороне молотком стучат.
  18. akelman
    Заехал в сервис. Определили, что этот шум исходит от кондея, когда он работает в режиме охлаждения. Точнее насос кондея. Это может быть из-за смены хладогена: хладоген менял весной.
  19. Ю..
    Ю.. Новичок
    Да, совет верный, за это спасибо. Поменял помпу, заодно и антифриз, шум пропал.
    Поставил Долз(3100т.р.), Испания, на коробке написано.
