Горит индикатор давления масла
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Денисий, 8 окт 2017.
  1. Alex_togliatti
    Смотри электросхемы и сопоставь цвета проводов.
    https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2715
  2. Alex_togliatti
    На этой фотке 27 - датчик давления 28 - СAN+
  3. Iari
    если приборка исправна, то есть только два варианта и о них у же писали
    Если это не помогает, то меняй/ремонтируй приборку.
    З.Ы. Провод, вроде, зелено-черный, контакт 27.
    Денисий
    Денисий Пользователь
    да при чем тут это,- когда покупаешь в магазине ДДМ разомкнут или сомкнут?
    Пробывал уже все варианты, всегда горит свыше 1800-2000 об.
    Денисий
    Алекс, поясни для дурака,- что за фото, что за КАН приводы?
  6. Alex_togliatti
    разобранный разъем.
    Нужный провод зелено-черный
  7. Alex_togliatti
    Прозвони омметром/мультиметром.
    Может изоляция нарушена и коротит обо что-нибудь.
    А если все с проводом в порядке, то выходит, что приборка портачит.
    Хороший повод заменить на приборку со стрелочными указателями бензина и температуры.
    Денисий
    Принял, спасибо!
  9. Alex_togliatti
    Денисий
    Это че?)))
  11. Alex_togliatti
    электросхема
  12. TopicStarter Overlay
    Денисий
    плохо что рисунка не видать
  13. Alex_togliatti
    вот
    стр 11
  14. Alex_togliatti
    Возьми вольтметр любой.
    В моторном отсеке минусовой (черный) провод от вольтметра соедини с кузовом на не окрашенном месте или на моторе. Другой провод соедини с датчиком давления масла не отсоединяя его от проводки. Включи зажигание, не заводя двигатель и посмотри, что показывает вольтметр. Далее заведи машину и посмотри показания вольтметра на ХХ и 2000 об/мин. расскажи нам, что увидел
  15. Alex_togliatti
    Лучше вольтметр взять стрелочный. Он скачки покажет, если они будут присутствовать.
  16. Alex_togliatti
    Максимальное измеряемое напряжение выставить не менее 12В. Лучше 20В
  17. TopicStarter Overlay
    Денисий
    Я так понимаю на включеном зажигание должно показать к 12 V, а при запуске-почти 0?
  18. Alex_togliatti
    Возможно (скорее всего) наоборот.
    При не заведенном ДВС лампочка низкого давления на приборке горит?
  19. TopicStarter Overlay
    Денисий
  20. TopicStarter Overlay
    Денисий
    как положено-потом тухнет
