Горит датчик EPC на панели приборов + ошибка двигателя.
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем ИгорьАрхип, 17 окт 2012.
  1. POLOLEG
    Сформулировал хорошо. А вот зажигание, т. е. свечи, катушки, провода тож не надо сбрасывать со счетов. Про них то пока неизвестно.
  2. Павел С-Пб
    Павел С-Пб Механик
    опять джентльмены "гаражный колхоз"........
  3. Triam
    Triam Младший механик
    Свечи с катушками не сбрасываю. Я их уже сбросил. :)
    Хозяин их уже поменял.
    Можно поподробнее - в чем колхоз?
    Что-то сделать своими руками?
    Пару дней назад Вы посоветовали переставить блок дроссельной заслонки у двигателя с признаками проблем по топливу и зажиганию в одном конкретном цилиндре.
    В чем связь?
  4. ast62
    ast62 Проходящий
    Не факт что это второй цилиндр виноват. Ошибка 17535 общая по системе питания.
  5. Triam
    Кстати да, не факт. Нельзя пока быть уверенным, что переобогащение тоже было во 2-м цилиндре.
    Еще надо бы добавить, что пока не ясно, что они вылезли одновременно. Одна из ошибок могла висеть раньше.
    У автора на скрине видно, что всего найдено 3 неисправности, а показана только одна.
    Спросить не у кого - топикастер пропал. :)
  6. Groove
    Groove Новичок
    Господа, пардон за молчание, не до интернетов было. Спасибо всем большое за советы и за попытки оказать помощь)) У меня сейчас нет возможности заняться двигателем, т.к. банально нет ни инструмента, ни места.
    В своей проблеме увидел одну закономерность - была заменена вторая катушка, так как пропуски были именно во втором горшке, но ошибка снова вылезла... Поскольку своего шнурка нет и платить постоянно за бестолковую диагностику желания нет, взял у товарища китайский obd2 адаптер, запилил на телефон прогу, покатался, понажимал на акселератор до того момента, как джекичан появился и увидел ту же ошибку: пропуски во втором горшке и богатую смесь! То есть китайчег показал те же самые ошибки, что и ВАСЯ ДИАГНОСТ. Конечно же, ранее ошибки были сброшены. Получается, что заменив катушку, я второму горшку никак не помог, выходит, - свечка? Да, я их поменял пару тысяч назад, но менял для профилактики, поскольку не знал историю их замены, но точно знаю, что раньше ошибок в мозгах не было. Так что попробую завтра свечки поменять, проверю и отпишусь
  7. Triam
    Боюсь, что это не поможет.
    Дело в том, что датчик кислорода реагирует не на бензин, а на наличие остаточного кислорода в выхлопе. Если его много, то покажет бедную смесь. И наоборот.
    Допустим, при плохой свече произойдет пропуск воспламенения. Тогда в трубу полетят не сгоревшие бензин и воздух с кислородом. ДК покажет бедную смесь, а не богатую.
    Поэтому свеча и не вписывается мою логику.
  8. ast62
    ast62 Проходящий
    Ну так если упорно пишет ошибку 2 цилиндра то и начинать надо с него. Катушку поменяли? Отлично! Остается свеча,форсунка, и проблемы с клапанами...компрессию бы в горшках проверить надо.
  9. Groove
    Groove Новичок
    Итак, вчера выкрутил свечи. Все белые, одна вся в саже (2 горшок). Я её ради эксперимента заменил живой. Завел, на холостых те же провалы в диапазоне 650-715 об/мин, проехал - снова EPC и чек. Посмотрел ошибки. Пропуски зажигания во втором цилиндре. Выключил зажигание, включил - ошибка сбросилась, снова поехал, снова епц и чек, проверяю: богатая смесь. На разгоне до 3500 едет норм, выше начинает дергаться, как-будто её кто-то за *опу дергает и загорается чек. После выключения зажигания ошибка снова из мозгов пропала. Короче, я сегодня попробую замерить компрессию, как все и советуют, и чёт нерадостные у меня мысли на эту тему... image.jpeg
  10. Groove
    Groove Новичок
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Вот пара скринов с трубы, где видно, что с холостыми происходит некая странная вещь, однако. Двигатель прогрет, бенз 95, интервал между фотками несколько минут
    p.s. Я мало понимаю в диагностике проблем инжекторных движков, но, судя по интернетам, показатели Долгосрочной Топливной Коррекции должны быть в районе "около нуля". У меня минус 97 - минус 100
    p.p.s Я проехал с включенным на трубе сканером и заметил, что после того, как загорается чек и машина начинает тупить, показатель краткосрочной топливной коррекции падает четко на ноль и не шевелится. Наверное, это что-то значит?
  11. Triam
    Вы мои посты читаете?
    А то если не надо, то я не буду...
    Хотя бы пост #67 прочитайте. Цитирую:
    Поймите логику и замените слова "плохая свеча" на "плохая компрессия".
    Плохая компрессия также приведет к пропускам воспламенения и в трубу также полетят не сгоревшие бензин и воздух с кислородом. Это также приведет к сопутствующей ошибке "бедная смесь", а у Вас богатая.
    Все к тому, что у Вас льёт 2-я форсунка (99%), а Вы ее трогать не хотите.
    Я не хочу сказать, что это именно так и иначе никак. Чудеса разные бывают. Но начинать надо с форсунки.
  12. Groove
    Groove Новичок
    Уважаемый Triam, читаю (иногда с запозданием, пусть так). Спасибо, что откликаетесь.
    Логику понял, слова заменил. 99% льет вторая форсунка, ок, начну с неё
  13. Iari
    Измерить компрессию для успокоения перед снятием рампы наверное все же стоит.
  14. Владимир2012
    С компрессией у него будет все нормально.Скорее всего это форсунка.С таким диагнозом уже были случаи на форуме.
  15. POLOLEG
    Вот и подтверждение , что льёт форсунка. Мозги её выключают и коррекция топливоподачи падает на нуль.
    PS А что разве в OBD Авто Докторе есть коррекция топливоподачи
  16. Groove
    Groove Новичок
    Есть индикаторы коррекции, отдельно краткосрочная и отдельно долгосрочная. Сделать вчера с машиной ничего не получилось, поэтому вопрос пока не решён.
  17. Vicontt
    Vicontt Новичок
    Всем привет! Тоже загорелся датчик EPC на панели приборов + ошибка двигателя, при этом педаль газа уходит в аварийный режим, обороты поднимаются до 1200. Ошибки по двигателю вылезли две:
    17912 P1504 Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
    18711 4917 P2279 Негерметичность в системе впуска.
    Все началось после снятия дз для чистки. Поменял прокладку между дз и коллектором, проблем исчезли на недели две)). Теперь снова тоже самое. Кто что может подсказать?
  18. Groove
    Groove Новичок
    Господа, спешу поделиться радостной новостью: я победил проблему. Как мне и подсказывали, замена форсунки помогла. Холостые стабилизировались, провалы исчезли, машин едет замечательно.
    Всех с наступающим!! Благодарю всех, кто помогал советами
    POLOLEG нравится это.
  19. POLOLEG
    Рады за вас и за нас, кто правильно советовал:-*
  20. POLOLEG
    Найти у диагностов дымогенератор и проверить весь впуск на утечку
