В чём "засада"? Нужна помощь!!!
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Андрей горгаз, 29 мар 2020.
  1. 1_gen
    Не хотел писать,- но вынудили:)
    У автомобиля есть только одна проблема-
    Его неугомонный шаловливорукий владелец. (с)
    Посоветовали одни (об)
    Делал у других ( не од.)
    Мозк выносит третьим.....:mad:
    Да что ж это такое то!!!!!когда уже это закончится???- сил моих нет!!!(с):'(
    Essentuky нравится это.
  2. Гордез
    Гордез Младший механик
    Не понял, так ты фильтр еще ни разу не менял? На лбы частникам смотреть не надо, достаточно поинтересоваться куда люди в основном едут, познакомиться с механиком, поговорить, ну и пробовать с малого. И еще, если до этого к ОД заезжал только спрашивать ( кстати, а кто делал?), то как решился на промывку? Да и то, что ты спрашивал - есть в инстр. по экспл., опять же инет, форумы.
  3. Гордез
    Так выясняется и форсунки мыл в гараже, значит узнал у официалов а мыть поехал, где на лбу написано - профессионал? Вот тебе и привет Андрей, а какая из форсунок переливает и не доливает тоже здесь же определили?
    Андрей горгаз
    Андрей горгаз Участник форума
    Присутствовал лично при разборке-сборке и при промывке. Всё происходило на моих глазах. Мастер по промывке делает это не первый раз.
  5. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Фильтры в форсунках заменили?
  6. 1_gen
    Где?- ссылку можно?
    Писал уже чуть выше-
    Это мощно;)- тогда вчем вопрос?- к "мастеру по прамыфффке" и обращайтесь;)
    Андрей горгаз
    Мастер и сказал менять фильтр, но не понятно, как фильтр влияет на непостоянство запуска двигателя.
    Андрей горгаз
    Опа, а где фильтры в форсунках?
  9. Гордез
    Тебе ущербный, что не ясно? Мало того, что твою логику вообще трудно воспринимать, так еще лезишь с вопросами. Имелось ввиду, что он только спрашивал у официалов когда менять масло в КПП, когда тосол, ГРМ и прочее. Я ему ответил, что все это есть в рук. по экспл., в инете, или спрашивать здесь на форуме.
  10. Гордез
    Имеется ввиду фильтр-сеточка на самой форсунке.
  11. Гордез
    Фильтр менять надо и я удивлен как ты при 63ткм пробега его не менял! С нашими заправками как раз фильтр надо менять раз в 30ткм, а не форсунки мыть без повода.Скорее всего, как уже говорил форсунки придется менять и дело не в фильтре, дело в том, что у меня было аналогично на машине жены, но там она(машина) и работала через раз. Пришлось мыть форсунки, после этого поездила около месяца, а так и пришлось менять форсунки.
  12. 1_gen
    Уважаемый,
    затвори своё дуло(с).
    Или там на границе усть песдюйской/брянской областей вас не учат вежливости?
    ТЕБЕ трудно
    Ибо не хватает мозгов/знаний.
    Тебе и многое другое трудно воспринимать,- музыку/литературу/высшую математику etc,- ну так это чьи проблемы?
    Если есть претензии- к родителям, это же их наследственность, а не моя.
    он спрашивал, когда нужно мыть форсунки,-при чем тут ГРМ/тосол??????- или ты на самоизоляции карантина перепил?;):)
    и тут влез ты вот с этим:
    Отсюда и вопрос мой,-
    что это за норма такая, где она есть в Эльзе/регламенте то или мануале?
    Нцу хоть сейчас до тебя дошло, - о жертва случая?
    Надеюсь на короновирус:)- всё-таки должна же от него быть хоть какая-то польза;D
    Андрей горгаз
    При демонтаже ни я, ни мастер сеток не видели. Есть возможность показать на схеме или подробно описать место установки? Спасибо.
  14. bobz
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в чужой диалог- просто первый раз о сеточках слышу... две резинки уплотнительные на форсунку- да...
    Нет на схеме ничего, кроме резинок, форсунки и топливной рейки...
  15. TopicStarter Overlay
    Андрей горгаз
    Вот и я, прежде чем снимать форсунки обратился к поставщикам з/ч и они сказали, что расходники только кольца (2 шт.- разные) и заказал их (оригинал).
  16. bobz
    Я бы на Вашем месте пока не парился. Для топливного фильтра 60 тысяч предел даже по Европе. Поменяете- отпишитесь... И, если не меняли никогда с завода- будьте готовы к тому, что он сниматься будет долго и туго...
  17. TopicStarter Overlay
    Андрей горгаз
    Жду фильтр. однозначно отпишусь после замены. Боюсь развода мастера (после замены фильтра)- значит "это" надо менять дальше. Угадайка.
  18. FEVmaster
    Фильтры форсунок находятся со стороны подачи топлива, имеют вид усеченного конуса с латунным колечком или без него, демонтируются обычно варварским методом, с помощью подходящего самореза, ну и естественно одноразовые. Мытье загаженных форсунок нужно начинать с замены этих фильтров, иначе все, что в них есть раскисает, а потом опять постепенно твердеет, создавая впечатление убитой форсунки и выброшенных средств. Схожу в гараж поищу для фото.
    Tim_111 и 1_gen нравится это.
  19. FEVmaster
    Фильтры. Продают в магазинах по оборудованию для сервисов, по диагностике. В магазинах по запчастям не встречал ни разу, а потом и не стал спрашивать.
      2,4 МБ
      29
    Tim_111 нравится это.
  20. FEVmaster
    Озадачили. При всем уважении, не менял ни разу . Пробег около 200 ккм. Даже не знаю снимется ли.
