Вопросы новичков
  1. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Последняя недавно нашлась, одна из самых комфортных, сам на ней неделю катаю, у вас гидротрансформатор другой, нежели у аввто после 18 года, возможно будет иначе работать
  2. Спасибо за ответ! Уже давно борюсь в этими тычками. Сказали, что прошивка АКПП от ОКТАВИА А7 помогает полностью. Нашёл человека который смог перепрошить. Стала плавнее, но не так как хотелось, при торможении рывок (клевок) с 3 на 2 пропал, так как при торможении 2 передачи нет совсем, 3 и до полной остановке. Пробую кодировки, вроде как есть изменения, но они не значительные.
  3. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Во как, тоже думал про прошивки, читал про 3347 октавии, но для себя решил никакими прошивками не заниматься, ни коробки ни двигателя, как оказалось не зря, вот кодировка спасла, до этого ездил на коде от ауди тт, код не помню, легко найти в интернете, тоже устраивало, но последняя чуть помягче, езжу не нарадуюсь
  4. Спасибо! Буду пробовать вашу кодировку, но пока на руках нет ELM 327. Подскажите, по какой причине начали менять кодировку? И какие улучшения почувствовали?
  5. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    До этого, устраивала заводская, просто научился на ней ездить, но потом начались пинки при включении 3 передачи, при чем в такой ситуации, что допустим еду в повороте на 2 передаче, газ не добовляю, а она возьмет и 3ю как въеб.. т, что просто непонятно. Нашел кодировку почти не отличающуюся от заводской, буквально два знака, и все стало норм, а дальше просто пробы, на чем лучше и все
  6. Alex2823
    Alex2823 Активный участник
    отпишитесь как сделаете, я тоже думаю.
  7. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Че тут думать, берешь и делаешь, не понравится - ставь родную. Для этого нужна carscanner и elm нормальный
  8. Alex2823
    Не получается
  9. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Скачай программу елм эдетифайр, проверь его
  10. Alex2823
    вы протокол какой выбирали? В Видео он выбрал PQ 20-21 модельный год. Коробка у меня вроде нового образца.
    А адаптер должен быть рабочий, с каристой работал и всё что нужно включал/выключал
  11. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Поло седан это pw 25, но его там нет, нужно выбрать от шкоды рапид. Какой год авто и какой номер блока коробки?
  12. Vladimir1304
    Vladimir1304 Пользователь
    Поло 18 года
    .не срабатывает эл.замок лючка бензобака. Стоят морозные дни. Что делать, подскажите. Пустой бак а ездить надо...
  13. Vladimir1304
    Все . Решено.
  14. evrot
    evrot Проходящий
    Не поверите, но проехал 190000км и еще не менял. Сам в шоке.
  15. vega973
    vega973 Активный участник
    У вас они уже наверно впаялись в двигатель и захочешь поменять не выкрутишь)
  16. Alex2823
    2017 год.
  17. Alexmen
    Alexmen Эксперт
    Нужен блок управления кпп, вид номера такой
    АКПП 09G 927 749M
  18. Alexmen
    Alexmen Эксперт
  19. dan26
    dan26 Проходящий
    Подскажите пожалуйста какой объем масла по щупу от мин до мах. За 700 км cwva "съел" 2-3 мм по щупу. Много ли это?
  20. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    А каким прибором мерил миллиметры?
