Вопросы новичков
  1. VAL141219
    VAL141219 Новичок
    Показывает борт. комп.
  2. Glengrin
    Не показывает на дорестайлинге
  3. сибиряк
    сибиряк Новичок
  4. Serr
    Serr Участник форума
    Тут вроде уже писали про температуру
    в ДОрестайле показывает температуру масла, но не показывает температуру охлаждающей жидкости
    а в рестайле показывает температуру охлаждающей жидкости, но очень ограниченно))), с большой погрешностью
    показывая 90 градусов - в реальности может быть от 80 до 100 градусов
  5. 1_gen
    На панели приборов?- фото есть?
    Archi48 нравится это.
  6. bobz
    Так у всех ВАГенов.
    Не показывает.
    Glengrin и 1_gen нравится это.
  7. VAL141219
    VAL141219 Новичок
    С движком CWV A(B) масло надо контролировать только щупом. Прибора не показывает.
  8. Neyas
    Прибора покажет только когда масла в головке блока не будет.
    Владимир14 нравится это.
  9. Tim_111
    Ты всерьез думаешь, что за 9 лет топикстартер так и не разобрался в вопросе?
    ALEX.69 нравится это.
  10. Glengrin
    Я например с половским БК и не разбирался вовсе, потому как кроме т окр воздуха мне там ничего не нужно
  11. bobz
    Покажет только тогда, когда в поддоне уровень ниже маслозаборниеа опустится. Давление ноль...всё, что она сможет показать.
    Raul нравится это.
  12. Glengrin
    Там какой то алгоритм есть, в соответствии с оборотами и возможно временем. Я снимал фишку с датчика, и индикатор давления не загорался.Хотя при запуске с подключенной лампочка гасла. Но при снимании на заведенной не загоралась. Там всего один провод на датчик. Вот как то так
  13. 1_gen
    А с другими моторами?- есть указатель уровня на приборке?
  14. bobz
    Качните алгоритм работы датчика- поймёте, почему при сьёме фишки не горит на панели сигнал...:)... Больше скажу- он и не загорится, если обороты ниже 1400...таков конченный алгоритм.
    Neyas нравится это.
  15. Neyas
    Дак я про то же. Датчик-то в голове.
  16. Glengrin
    Этот алгоритм только для того, чтобы лампочка на холостых не раздражала подмигиванием при определенных условиях.
  17. Neyas
    И тем не менее, при таком алгоритме, если у тебя масла не будет - ты об этом узнаешь только когда тронешься. А если ты, допустим, зимой стоишь и греешь 5 минут на холостых...
  18. VAL141219
    VAL141219 Новичок
    ВНИМАНИЕ!!! На двигателях 1.6 MPI EA211 (CWVA, CWVB) нет датчика уровня масла. Если масло уходит ниже минимума, то лампочка на приборке не загорится! Смотреть за уровнем масла нужно исключительно по щупу и проверять его как минимум раз в 500 км, особенно если у вас залито масло 0W-30 или 0W-40. Да, на предыдущих двигателях 1.6 MPI EA111 (BTS, CFNA, CFNB) и 1.6 MPI EA113 (BSE) датчик уровня моторного масла был, а здесь его нет. Об этом важно помнить.
  19. Neyas
    Откуда такая инфа?
    Есть там датчик масла, как и на cfna. Но только один, в голове, который давление в масляной системе замеряет. А вот датчика уровня масла нет ни в одном из этих движков.
    В турбовом сам датчик уровня в поддоне стоит, но не подключен ни к чему.
    Бюджет ;)
  20. 1_gen
    И как выглядела шкала уровня?- фото есть?
    ЗЫ.весеннее обострение походу кругом:(
