Вопросы новичков
  1. pipipil
    pipipil Участник форума
    Правильно ли я понимаю. То что я должен зажать кнопку ОК,на рычаге переключения дворников, так как у меня трендляйн?
    При этом я должен кнопкой 0\сет или соседней переключить с общего пробега машины, на суточный пробег что пишется внизу на приборке, сразу над строкой с бензином ?
  2. pipipil
    походу я понял как, завтра попробую.Почитал тут и вот нашёл чего у себя к тому же [​IMG]
  3. Arian
    Arian Опытный
    Такое у всех есть ;D
    Вообще-то, именно с этого и надо начинать пользоваться автомобилем ;)
  4. pozdei
    pozdei Проходящий
    Заметил крошки паралона под водителским сиденьем,на салазках,не плохая токая гора.кто сталкивался с этим?поло 2010 года .где читал про акцию по замене каркаса сидений .предыдущий хозяин не чего не менял.
  5. Колючий Йожик
    Да, была такая акция. Поищи по форуму где-то обсуждалось как бороться, плохо что первый хозяин на сервис не ездил, там несколько акций было, из того что помню - ещё рулевые наконечники, проводка багажника и прошивка ЭУРа
  6. андреич
    андреич Старший механик
    Звонить ОД, должны поменять.
  7. pozdei
    pozdei Проходящий
  8. андреич
    Можно и на г. линию, потом ОД чтоб они заказали каркасы, замок баг., наконечники. Короче делай все , что положено. А серв. книжка то есть?
  9. pozdei
    pozdei Проходящий
    Сервисная есть с отметками о двух то
  10. Китаец
    Акции должны проводиться по вин номеру.
    Акции не привязаны к тому гарантийный авто или нет.
    Spec и reyder нравится это.
  11. любитель60
    любитель60 Проходящий
    Вопрос - водительский стеклоподъёмник должен подниматься за одно нажатие(насколько я понял из инструкции ,если держать больше секунды)?Но,что-то срабатывает раз на 5-6.Как можно проверить самому?
    Особо не напрягает,но всё же.....К ОД?Или подождать до первого ТО?
    Машина Комфортлайн 2015 года.
    За ранее спасибо.
  12. Китаец
    Нет, ЭлектроСтеклоПодъёмники опускаются и поднимаются двумя способами:
    1- слабое надавливание кнопки - в этом случае ЭСП опискаются ровно на столько, сколько будет нажата кнопка.
    2- нажатие кнопки до упора - в этом случае стекло само будет опускаться или подниматься до крайней точки.
    если боитесь сломать что-то, то обратитесь к знакомым владельцам поло или доедьте до салона и задайте этот вопрос им, по лучше самому попробовать, чтобы не показаться .... в общем чтобы байки потом про Вас не рассказывали
    В общем нажмите до упора кнопку и отпустите сразу - как пульт от ТВ - главное 1 раз чтобы получилось
  13. любитель60
    Спасибо.Пойдём пробовать.......
  14. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    Хотел бы я посмотреть, как у вас получается поднять стекло одним нажатием с 5-6 раза. У комфортлайнов есть только функция опускания стекла со стороны водителя одним краткосрочным нажатием, а поднятие - только длинным.
  15. любитель60
    Очень рад ,что и здесь обитают весёлые и отзывчивые люди....
    То,что поднимается только длинным уже понял.....
  16. любитель60
    Добрый вечер .Ещё вопросик.После 2000 км. пробега общий пробег обнулился и пошёл новый отсчёт..Так и должно быть или глюк?
  17. Solodun
    Solodun Новичок
    Вчера забрал новый поло из салона, сразу же при первой поездке обнаружил треск впереди справа при трогании и наборе скорости, за панелью где то. Записался на осмотр. Что это может быть?
  18. Spec
    Так и должно быть. Есть и другой вариант развития событий. Он описан в инструкции к машине.
  19. любитель60
    Спасибо.Разобрался.
  20. Колючий Йожик
    Почитай тему у меня в подписи
