Вода в салоне (печка топит машину и др.)
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем MadFire, 19 мар 2013.
  1. Alex26666
    Alex26666 Старший механик
    после езды во время дождя всегда так, покрайней мере у меня-вода на порогах но не в салоне. Под дверями резинки есть но они как то не особо помагают. Недавно заметил что у авто классом выше у многих уплатнители стоят между дверями и под дверями.
  2. heshin
    heshin Новичок
    доброго дня. о проблеме протечки я уже писал выше. катаюсь с этой бедой с апреля .последнее что сделали это УБРАЛИ В СТОРОНУ ПРОВОД ОТ ПОДОГРЕВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА (он изначально проведён прямо над воздухозаборником печки и при движении в дождь на него сверху задувает воду и она стекая по нему капает прямо в печку).результат пока не ясен.жду дождя:)
    AVN нравится это.
  3. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Алексей, отпишитесь пожалуйста о результатах. У меня тоже обогрев лобового есть, но поскольку машина совсем новая, пока ничего подобного не было.
  4. Nik789
    Nik789 Участник форума
    У себя не замечал, ехал по затопленной дождем улице. Все норм.
  5. heshin
    heshin Новичок
    Отписываюсь.Ехал в дождь часа полтора. протечки нет.надеюсь с этой проблемой покончено:) .PS.провод от лобовухи проложен теперь вот так 2013-08-12-502.jpg к 2013-08-12-502.jpg
  6. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Спасибо, посмотрю у себя.
  7. heshin
    heshin Новичок
    всё проблема решена точно.дожди льют в машине СУХО!;D
  8. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Поздравляю!!!
  9. Agent 00X
    Agent 00X Новичок
    Вот и я столкнулся с такой проблемой по затоплению коврика переднего пассажира после обильных дождей. Теперь думаю к О.Д обратиться или самому решить эту проблему (убрав в сторону провод подогрева лобового стекла)
  10. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Agent 00X, Лучше съезди сначала к ОД, а далее по ситуации.
    heshin нравится это.
  11. Тахир
    Это делается сняв дворники+водосток - под ним провод да? А то сегодня обнаружил тоже при включении задей передачи (рециркуляция автоматом) вода пошла на коврик. Машине 2 месяца.
    А блин, ча глянул, там еще короб воздуха притока какой-то на 8 шурупах... Или его не нужно трогать?
  12. heshin
    heshin Новичок
    доброго дня . к сожалению я не в курсе что надо снимать чтобы переместить провод (делал у од) думаю там не особо запарно может можно подобраться вот так:
    Странник 2 и Тахир нравится это.
  13. g3ster
    g3ster Участник форума
    вот такая беда. сегодня открываю заднюю дверь с утра, а там с порога как ведро вылилось и внутри на ковре и под ним. тоесть как я понимаю, вода протекает както внутри двери(соответственно начиная сверху?), попадает в порог, в пороге она накапливается и начинает переливаться уже в машину. чтото типа того. ибо течет именно снизу, не скрыши итд. раньше такого не было, врядли упустил бы. что может быть? на резинки посмотрел, вроде как все прилегает плотно, резинки не кривые не рваные. откуда может пропускать? есть ли такая возможность, что если дверь ослабла, то начнет так пропускать? вобщем не знаю куда смотреть и че делать. может кто сталкивался...
    поеду конечно попозже в сервис, но хотелось бы сначала народ услышать, авось..
  14. sergeant
    sergeant Старший механик
    в двери, внизу, есть отверстия для слива воды из полости двери. Когда эти отверстия забиваются грязью, вода до определенного момента накапливается внутри двери, а потом находит выход в салон, через обшивку двери...
  15. g3ster
    1) никаких отверстий не нашел. если не сложно, можно фотку где они?
    2) что значит для слива из полости? тоесть вода сначала попадает в дверь и оттуда уже на улицу? гниет изнутри типа?
  16. sergeant
    g3ster, в каждой двери по два отверстия, плохо искали.
    вот именно, так сделано и в любом другом авто...
    Для закрепления материала посмотрите видео и почитайте коменты автора...
    Тахир нравится это.
  17. g3ster
    отверстия нашел, все чисто. еще соображения по данному поводу, господа?
  18. sergeant
    g3ster, один поливает из шланга дверь, второй в салоне наблюдает...
  19. g3ster
    не знаю че за фигня вобщем. мыл из керхера, именно в эту дверь фигачил, дождик уже был много раз, тьфу тьфу больше не протекает. варианты не закрыл стекло или неплотно закрыл дверь отпадают 100%. как так, непонятно.
  20. Леонид21
    Леонид21 Новичок
    После дождя всегда топило коврик переднего пассажира- год терпел. Вчера снял жабо и обнаружил там забившийся всякой хренью сток для воды- почистил- надеюсь теперь вода оступит. Информация по данной неисправности нашел здесь. http://wiki.blamper.ru/salon/voda-v-salone-vw-polo-sedan-v-zone-bardachka-v-chem-problema-5968
