Бряканье сзади в правом заднем колесе
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Евгений17848, 16 дек 2018.
    Евгений17848
    Евгений17848 Новичок
    И стук этот происходит именно сзади, в момент попадания заднего колеса в имя, при проезде одной и той же ямы, в переднем колесе тишина
  2. Владимир2012
    Вы пробовали в теплый бокс загнать машину.Если после этого будет стук ,ну тогда амортизаторы,больше не чему.
    Евгений17848
    Как раз таки писал об этом выше, после того как пару раз заезжал на сервис на диагностику, машина как раз таки была в тёплом месте, сразу выезжая с сервиса была тишина, проходит 10-15 минут , машина погружается в мороз и все снова здорова
  4. Владимир2012
    Так может у вас пыльник амортизатора стучит.Попробуйте проклеить его изнутри.
    Евгений17848
    Пробовал, нет результата, да и они с обоих сторон одинаково болтаются, с Левой стороны тишина
  6. SAlexx83
    SAlexx83 Новичок
    Эхе-хе... У меня на июньском Поло такая-же история: глухое "тук-тук-тук" сзади справа при проезде неровностей. Пробег 8 с небольшим. Думал уже ехать по гарантии предъявить. Но раз такое дело - доезжу до ТО. Там посмотрим.
  7. ДимаХа
    ДимаХа Младший механик
    15-й год. Сегодня тоже заметил стук глухой справа сзади. Когда с гаража выезжал, стука не было, поездил немного, появился стук. Выходит что то замерзает и стучать начинает? Если стучит только на морозе?
  8. ДимаХа
    Забыл: пробег 24000 км.
  9. 1_gen
    Трос ручника?
  10. ДимаХа
    Нет,
    Натягиваеш, звук продолжается, и именно при морозе, когда тепло всё отлично.
  11. Vlad1m1r
    Vlad1m1r Участник форума
    Тоже какое то бряканье сзади при проезде неровностей. На диагностике ходовой ничего не нашли. Пробег 28000, машина - конец 15 года.
  12. Neyas
    Запаска хорошо прикручена?
  13. Vlad1m1r
    В первую очередь все достал из багажника в том числе запаску, сиденья задние сложил (думал может замок спинки), на диагностике все внизу проверили - ничего не гремит. Уже и не знаю где искать.
  14. Ropaev
    Ropaev Участник форума
    Это булькают амортизаторы. Самое простое проверить - снимите правый амортизатор и прокатитесь без него. Будете удивлены. Я тоже на 200000 заменил задние на Сакс - булькают с новья. Хотя перед стоит Сакс - идеально работают. Так что, кто будет менять задние - берите оригинал - они по ценнику не особо дороже.
    marshal нравится это.
  15. Vlad1m1r
    на 200 000 пробега ? Или все таки на 20 ?
  16. Ropaev
    200 000. Тк отбойники начали разлогаться, решил и амортизаторы заменить.
  17. ПОЛО 500
    ПОЛО 500 Новичок
    Доброго всем дня! 2014 г.в. Ситуация похожая, звук как будто резиновым молотком кто то стучит об металл, тоже сзади справа. Полку снимал, сиденья снимал, из багажника все убирал, даже запаску, все равно стук тук тук мляяяяя. При попадании колеса в ямку. Пробег сейчас 154000, стук этот появился на пробеге примерно 120000. Разницы не было от погоды, времени года. В подвеске было все родное. Сначала поменял опоры амортизаторов, не помогло, затем началось : Амортизаторы BOGE, пыльники, не помогло, подушки под пружину, не помогло. Стук как будто даже усилился). Ездил на вибростенд на новых амортизаторах, все с ними в порядке. Сайлентблоки на балке в порядке визуально. Снимали правый амортизатор , прокатился без него стука нет. Осталось местами поменять и прокатится, толку будет мало, напомню, так как стук появился еще тогда когда все родное с завода стояло. Но уже ничего не хочется делать, просто достало все уже. Есть один 100% вариант , как избавится от стука, поменять машину.))
  18. 1_gen
    Колодки?
    Суппорт?
  19. ПОЛО 500
    ПОЛО 500 Новичок
    У меня барабаны сзади, кстати там все новое тоже, колодки и ремкомплект
  20. 1_gen
    Они не могут ?:)
