Аккумулятор (АКБ)
  1. Glengrin
    Не посадит магнитофон аккумулятор за час. За двое- трое суток может. Если около ампера будет кушать..
  2. laavlad
    laavlad Участник форума
    Это случилось при работающем мафоне, до этого когда выключал мафон такого не было
  3. A11ex
    A11ex Участник форума
    На картинке у него утолщение-это предохранитель 10-15 А. Можно протянуть провод до блока предохранителей и запитаться от него, но чтобы питание пропадало при выкл. зажигания. Но я бы начал с диагностики АКБ.
  4. 1_gen
    Ну а как ы хотели?- бесплатных советов вам такие же знатоки, как и вы сам, надавали 5 страниц:);)
    Толку- 0
    Даже минус,- вы вроде уже второй раз поменяли АКБ?- сорри, не читал весь этот.......
    Пословица есть:л
    скупой плаатит дважды
    Вы её уже подтвердили:);)
    Знаете, как она дальше звучит?;)
  5. laavlad
    Да ладно разберусь я сам, без вас диванных экспертов бестолковых, говорю же, нашел проблему только надо решить..
  6. laavlad
    По идее вообще должна быть продводка специально для АСС правильно?
  7. 1_gen
    Во персонаж!
    Не в состоянии утечку проверить,-
    при этом обос....л всех, кто тут пять страниц старался!:):)
    Я давно говорил:
    Не мечите бисер (с)
    И вот вам пример!- точного подтверждения этой пословицы.
    Ни в коем случае нельзя помогать жадным тупым дятлам, не способным даже найти нужную инфу поиском. Они вас потом за помощь ещё и обгадят,- это закон, он действует всегда:(
  8. laavlad
    Я имел имел ввиду таких как ты петухам бестолковым, а некоторые то помогли хоть чем то
    Pogranec8688 нравится это.
  9. laavlad
    Какая те разница то 5 стр или 1000 страниц, в отличие от тебя петуха они старались помочь, не то чтобы зайти и насрать
  10. A11ex
    1. Отсоединить акб, проверить напряжение на клеммах, д.б. в пределах 12,5-12,8 В. После суток простоя напряжение должно быть таким же, т.е. не падать. Так мы проверим плотность электролита и отсутствие саморазряда и кор. замыкания в акб.
    2. Если все ок подключаем акб и пробуем завести. Если крутит плохо или даже не крутит, то приговор -глубокая сульфатация пластин акб(следствие глубоких разрядов и прикуриваний). Срочно акб на зарядку, может спасешь, может нет.
    3. Если завел, проверяем напряжение заряда гены, д.б. 13,8-14.4 В.
    4. Если в норме, проверяем ток утечки как я описывал ранее.
    5. Если утечка большая, то ищем ее как в твоем видео, перечень предохранителей есть в документах на машину. Там может оказаться твоя магнитола)).
    Т.о. прояснится вся картина, как и от чего что заболело. Вот так как-то
    laavlad нравится это.
  11. FPSD
    FPSD Участник форума
    Добрый день. Подскажите, каким автоматическим зарядным устройством можно заряжать аккумулятор? Как я понимаю для полноценной зарядки надо 14-15В (не более) и не более 6А. А если заряжать 4А? Время зарядки возрастет, это понятно. Но тут прочитал в нескольких местах в интернете, что при зарядке 4А ЗУ может показывать, что аккумулятор заряжен, а по факту он заряжен на 80-90%.
  12. Tim_111
    Автоматическим - любым. Оно потому и автоматическое, что не требует никаких действий по управлению и регулировке.
    А если ЗУ регулируемое - то, в принципе, зарядка малым током полезнее для АКБ.
    FPSD нравится это.
  13. A11ex
    АКБ все разные, стОит почитать рекомендации производителя по зарядке, после этого выбирать зарядное. Сам предпочитаю регулируемое, но там надо самому задавать режимы зарядки и контролировать процесс.
    FPSD нравится это.
  14. FPSD
    Регулируемым зарядка получше, это понятно. Но т.к. свободного времени почти нет, автоматическое ЗУ остается самым оптимальным вариантом - включил и "забыл".
    Тут дело в чем. В связи с ситуацией с к-вирусом уже поти месяц работаю дома, машина стоит в гараже. Раз в 4 дня заводил на 15-20 минут (на сигналку нештатную не ставил, ГУ не включал) и все было нормально. Но вчера не завелась. Измерил напругу не снимая акк - 10,7 В, снял акк и измерил - 11,3 В. Позвал на помощь Гугля;D И понял что вообще отстал от жизни... Последний раз сталкивался с проблемой с аккумулятором 6 лет назад, на другой машине:) Почитал в интернете и решил, что сейчас проще взять автоматическое ЗУ и не париться. Может не правильно решил;D
    Сейчас поставил подзарядить еще советским ЗУ Спектр (без вольтметра но с "милионом" кнопок), у родственника взял на прокат. Медленно заряжает, зараза., за 6 часов с 11,3В до 12,2В.
    Пока предварительно выбрал такое ЗУ:
    Автомобильное зарядное устройство AutoExpert BC-42 (LCD дисплей, 4 режима работы, 6/12V, 4,2А)
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/135658183/?utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=tvr_electronics_kci&utm_content=id_135658183|catid_15921&ymclid=15872329058944635447800002
  15. A11ex
    Бери сразу 2, а то не достанется.
  16. FPSD
    Хамить то зачем, уважаемый?
  17. A11ex
    Где ты заметил хамство?
  18. FPSD
    А, ясна-понятна,типа просто блеснул остроумием ???
  19. A11ex
    Типо да
  20. Tim_111
    Авто 2012 г.в., АКБ родная. Простояла машина более 2 недель, завелась с полтыка. И потом я раз е точно заводил-глушил. Напряжение не мерил за ненадобностью. Зарядного устройства нет.
