Аккумулятор (АКБ)
  1. Big 14
    Big 14 Уважаемый
    Неправильно.
    Хороший генератор показывает 14,2)).
    А для аккума 12,3 это идеально.
    Vitalik85 нравится это.
  2. Sab
    Sab Проходящий
    То есть нормальный АКБ это где-то 12,5? И у "wan76" нормальный аккум и проработает долго? При все при этом 11,2 это полностью дохлый аккум, и он вообще не работает.
    И получается "рабочий" диапазон это примерно 11,5 - 13,0?
  3. Sab
    Sab Проходящий
    Зачем такой АКБ если его подзаряжать каждые 2 недели? И вообще кто это делает??? Нормально генератор заряжает, дело в левом АКБ.
  4. Vitalik85
    Vitalik85 Уважаемый
    Еще раз повторюсь, нормальный там ставится АКБ, с чего такие выводы?
  5. Sab
    Sab Проходящий
    У меня отработал чуть больше 2 лет. По гарантии не прошёл. У 2-х знакомых почти 3 года. Эксплуатация обычная город/трасса.
  6. wan76
    wan76 Участник форума
    Да стоит старлайн но а63 без АЗ + датчики по удару и наклону на 14 стоят. Ток потребления попробую замерить. Единственное, кто знает. Сколько необходимо машине "заснуть" после вкл сигналки, что бы замер был верный?
  7. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Где-то вычитал - 3-5 мин. (не утверждаю). Моему АКБ 2 года, сигналка StarLine A93 с АЗ. В лютые морозы зимой доходило и до 11,9 В, сейчас в ёб..ное пекло показывает 12,46 В.; пока не подзаряжал. Поездки в основном кратковременные: кабак - "бардель" - дом...)))
  8. wan76
    На массе которая от двигателя, есть зеленая фигня. Это окисление же или что то другое?
  9. папа
    оно самое
  10. wan76
    Стоит обрабатывать или не трогать? Просто странно, грани целые болта и не видно следов чтобы откручивалось.
  11. папа
    я бы зачистил, и нанес техническую смазку
  12. ALEX.69
    ALEX.69 Уважаемый
    Оказывается, можно и по звуку определить уровень зарядки АКБ!...:eek:
    ййй.png :D:D:D
  13. wan76
    АКБ с завода стоит у меня 1s0 915 105 A, видимо он не обслуживаемый так как под наклейкой пробок нет. 1s0 915 105 D - вот он обслуживаемый вроде как. Проверял мультиметром утечки (ставил на 10 ампер) - выдавало на сигналке старлайн а63 0.02-0.04 - почему то прыгало, но не более этого. Получается утечек вроде нет, которые бросаются на первый взгляд. Вообщем сняв АКБ протер его водой с содой (он не был грязным и пыльным) и снял термо-кожух и поставил обратно. И за ночь АКБ не просел до 12.35В. Сейчас в принципе не проседает за ночь как раньше - держит как надо.
    А по поводу косы-массы на двигателе, машина 17 года, а наклейка на косе 11 год + между жил где есть оголенность проводов небольшая - так же присутствует окислы немного.
  14. Колючий Йожик
    Приехал с отпуска (три недели не было) - даже не крутит, вообще ноль реакции стартера. Зарядил зарядкой пару часов - всё ок. Заводится и едет))) Буду менять осенью)))
  15. wan76
    кто нибудь mutlu ставил, который подошел?
  16. K@NoNiR
    K@NoNiR Опытный
    я на той неделе поставил... полет отличный пока...
  17. wan76
    А какой именно?
  18. K@NoNiR
    K@NoNiR Опытный
  19. wan76
    Подскажите пожалуйста кто знает, какой это тип АКБ (кальцевый, гибридный и тп) ?
      1,8 МБ
      56
  20. Rikardo
    Rikardo Участник форума
