Болтающийся стук спереди
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем CloudMinde, 5 авг 2017.
  1. Epine
    Epine Новичок
    Рестайл. 12.15. Только, только, первые собирались. Коробка механика, но стук есть даже когда на нейтралке катится.
  2. Alioshanik
    Alioshanik Участник форума
    Слушай, глянь пожалйста у себя, подушка так же стоит?? У меня подушка имеет наклон. На фото видно, что зазор очень неравномерный! На фотке справа-есть зазор, слева вообще нет..
      1,1 МБ
      232
      835,6 КБ
      200
  3. SergeyS494
    SergeyS494 Проходящий
    Всем привет.
    Сегодня съездил к ОД, поменяли опору двигателя.
    Стуков нет.
  4. Alioshanik
    Именно опору двига? Какого характера стуки были?
  5. Guriev86
    Guriev86 Новичок
    В общем я сегодня обрабатывал бархотки дверей вдешкой, чтобы не скрипели( хватает на месяц тишины) и решил тоже самое сделать с опорой КПП. И, о чудо, стук почти прошел))) Обильно так залил) Изредка гремит ещё, нужно ещё залить))) Должно пройти полностью) А вот силикон не помог.
  6. Alioshanik
    На сколько знаю, вэдуха не очень благоприятно на резину влияет..
  7. Guriev86
    Guriev86 Новичок
    Может быть, но мне больше важен конечный результат
  8. Urik37
    Urik37 Участник форума
    Всем привет! Вот причины стука:
    1 втулки стабилизатора.( Очень похоже на ваше)
    2 стойки стабилизатора
    3 подушка кпп ( брякание трение резинок о метал)
    4( крайне редко) опора стойки.
    5 втулка рулевой рейки. ( Особенно заметно с права в салоне)
  9. Alioshanik
    А как продиагностировать то??? Как понять, что это те же втулки стаба?
  10. папа
    подергать на подьемнике
  11. Alioshanik
    Дергал, вроде без люфтов
  12. папа
    значит у тебя другое
  13. Alioshanik
    Кстати, в дождь практически пропадает! Может действительно втулки какие?)
  14. папа
    если так , то рекомендую обратить внимание на шаровые опоры
  15. Alioshanik
    Понимаешь, в чем прикол, на разных сервисах смотрели всю ходовку и при мне проверяли те же шаровые на люфты и естественно ничего не нашли, как на зло!!!
  16. Alioshanik
    Кстати, вчера смотрел втулки стаба еще раз. Вроде плотно все.. решил полить силиконовой смазкой. Пока без изменений. Просто думал, если они, то от смазки резинки помягче станут и поднабухнут маленько.. в итоге все то же самое.
  17. Андрей1980
    Андрей1980 Новичок
    Спустя 3 года безуспешных мучений в поисках бряканья спереди могу с уверенностью сказать, что это стучит рулевой вал в шлицевом соединении. У меня общая расхлябанность передней подвески появилась примерно на 15т.км. и продолжалась до недавнего времени до 58т.км. Проявляется на крупной гребенке и на неровностях с острыми краями (на крупных ямах нет) как общее брякание и расхлябанность откуда-то спереди, причем не поймешь откуда, есть и справа и слева, в общем везде спереди.
    Это люфт в шлицевом соединении рулевого вала. Причем на стоячем авто это никак не диагностируется, даже при покачивании руля влево-вправо люфт не прощупывается. У себя всю подвеску проверял вдоль и поперек и сам и с помощью хороших мастеров.
    Уже от безъисходности применил решение, которое подсмотрел на форуме Ниссан. Установил на рулевой вал Хомут Gebo 1/2 для труб (чугунный разборный). Он становится идеально, как будто для этого и создан. Только пришлось заменить болты из комплекта на обычные с более низкой шляпкой, т.к. штатные болты хомута с высокой шляпкой под внутренний шестигранник после установки задевали за металлическое усиление при повороте руля. Болты М8х22.
    Устанавливаем хомут и затягиваем болты постепенно, периодически покачивая руль вверх-вниз (регулировка по высоте) и смотрим чтобы телескоп вала не заклинило. Ход там не большой-2-3мм. Смысл-убрать люфт в шлицевом соединении.
    Эффект просто супер, теперь еду как на новой машине.
    krakv_13, ZigZag84, Tim_111 и 4 другим нравится это.
  18. Alioshanik
    А как он у тебя проявлялся? Как дребезг?
  19. Андрей1980
    Андрей1980 Новичок
    Проявлялся как дребезг пластика по металлу, но больше похож на пластиковый, как-будто что-то не закреплено и болтается. Возникает при езде по крупной гребенке и при проезде неровностей с острыми краями (выбоинах), когда ход подвески небольшой, но воздействие на подвеску резкое с ударом.
  20. Alioshanik
    Слушай, а че если в этот телескоп литола набить? Просто не хочется это делать на гарантийной машине..
    Кстати, недавно смазывал втулки стаба силиконкой, по ощущениям,грохота поменее стало. Пару дней ездил по лужам, опять еа каждой яме дребезг.
    Таким образом, сузил круг подозреваемых до втулок стаба либо рулевой колонки.
    Вопрос про смазку в телескоп остаётся открытым!
