VW POLO 2016ГВ и VCDA который не видит авто
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DiKo, 13 окт 2016.
    DiKo
    DiKo Новичок
    Купил на алибаба шнурок vag com с нетерпением дождался и в тот же день решил изменить примудрости авто но не тут то было прога виснет а на дисплее авто появилась надпись SAFE и все дальше ни чего не происходит программа VCDA 16.8 И 12.12RUS
  2. Neyas
    12.12 запускайте, не обновляя!
    DiKo
    DiKo Новичок
    Запускал и та же история ноль эмоций
  4. Neyas
    видать китайцы брак прислали или по дороге поломался :(
  5. Владимир2012
    По моему там дату изменить нужно в компьютере.Почитайте в инете там про это пишут.
  6. bobz
    Предлагаю начать по порядку.
    1. Ноут с какой системой?
    2. Ноут шнур без машины видит, тест шнура проходит успешно?
    Упс! Вааще хрень какая то- ничего не должно быть на дисплее АВТОМОБИЛЯ, что с живым, что с мёртвым шнуром!
    DiKo
    DiKo Новичок
    Ноутбук с win 7 шнурок видит дрова стоят но при подключении его к авто не проходит стадию тестирования пишется на приборной панели SAFE и программа висит мертвым грузом
  8. Владимир2012
    Тестирования никакого и не будет,пока программу не подключите например Сканмастер,еще и протокол нужно подобрать,по какому вы подключитесь к Саn шине.
  9. bobz
    Шнур, подключенный к ноуту, но не подключенный к машине ТЕСТ ПРОХОДИТ?
    Если шнур не косячный- ничего этого не надо. У меня третий по счёту шнур- никаких доппримочек нет и всё работает.
    DiKo
    DiKo Новичок
    Нет тест не проходит программы сразу виснут: VCDS 12.12 и VCDS 16.8
  11. Tim_111
    Точно софтина видит шнурок?
    У меня то же самое было, взял шнурок попользоваться, на 7-64 дрова встали без ошибок, софтина встала, запускается, но шнурка не видит. Владелец шнурка говорит, у него на Винде ХП все работает. Потом еще один товарищ пробовал - то же самое, на 7-64 результат, как и у меня был, прога не видит шнура.
  12. bobz
    Если не проходит тест БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МАШИНЕ- косяк или в дровах или в шнуре. Бывает такое...
    DiKo
    DiKo Новичок
    Ну вот так шнурок обозначается. Без дров писал просто USB 2.0
  14. Владимир2012
    Какой тест, откуда ему взяться да тем более без подключения к машине.
    DiKo - скачайте весь установочный диск на комп,измените дату (вроде как апрельская или майская) найдите в инете про это пишут,отключите инет полностью ,запустите программу сканирования ,определите протокол по которому ваш девайс будет соединяться к Can шине (это делается один раз,потом программа запоминает) и вперед.У меня было тоже самое особенно если стоит 64 на win 7,и будет вам счастье,шнурок то Китайский.
  15. TopicStarter Overlay
    DiKo
    DiKo Новичок
    Программа виснет та про которую вы говорили и Вася диагност. Может все же проблема с дровами ???
  16. Neyas
    попробуйте драйвер удалить и заново поставить.. лично у меня, без танцев с бубнами, сразу всё заработало.
  17. bobz
    Прикалываетесь? Если шнур не подключен к машине- просто напишет- нет подключения к машине, а тест шнура- "Ок". Смотрите вложенные файлы.
    Мне после такого же поменяли шнур по гарантии...
      51,1 КБ
      22
      23,5 КБ
      21
  18. Владимир2012
    Это вы прикалываетесь,ваше фото говорит о том что у вас все нормально с подключением,а у DiKo этого нет.И ,поэтому я написал чтобы получилось у DiKo как у вас на фото.
  19. TopicStarter Overlay
    DiKo
    DiKo Новичок
    Вчера когда подключил шнурок любая выше сказонных программа виснет при тесте а не подключенный к авто
  20. Владимир2012
    Что гадать,возьмите другой ноут с системой 32 или ХР и попробуйте,так я думаю будет намного быстрее и понятнее где искать проблему.
