Привет. Выручайте в сервисе сказали что может быть что угодно оставляй будем все по мере менять ( ну соответственно чек после замены всего вы сами понимаете какой будет ) Машина поло седан 2012 года , акпп, двигатель 1.6 cfna, пробег 190000. В последние 2 месяца с периодичностью в неделю +- при страгивание ( то-есть отпускаю тормоз начинаю движение )как только нажимаю на педаль газа вылетает ошибка EPC + check engine , при том что коробка стоит в драйве машина не едет и не реагирует на педаль газа совсем , холостые при этом около 500 ( почти глохнет и подтраивает ) если не глуша перевести коробку в N или P а потом обратно на D или R жуткий пинок и все равно не куда не едет и на газ так же не реагирует . Всегда помогает заглушил пол минуты подождал завел все проходит и езжу спокойно +- неделю, двигатель работает ровно, акпп также не пинает , не дергает все хорошо в 0бщем. Скрин с ошибками приложил.
Привет! Я бы на Вашем месте сделал диагностику нормальным сканером типа ВАСЯ Диагност или подобным. В Вашем скрине нет ничего...это не ошибки, а огрызки какие то. Ошибка P0166 расшифровка кода неисправности P0166 - Ошибка работы двигателя или АКПП. Это Ошибки возникшие в следствии неисправной работы двигателя, автоматической коробки или элементов управления и анализа ДВС или АКПП По 01314 может быть...это- https://www.drive2.ru/l/1309902/
Менял блок управления двигателем, при похожих проявлениях неисправности. Проблема была в выгорании проводников в слоях платы эбу . Возможно попала влага через пластиковый сапун при мойке.
Прочитал нормально показала ошибка мап/датчик температуры впускного коллектора , если правильно расшифровал ( Р0106 )
По его совету достал датчик мам замыл - просушил , промыл снял-промыл дроссельную ( была в жутком нагаре ) 2 дня полёт пока нормальный ошибок нет
