ни с того, ни чего заглох двигатель при движении
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем laavlad, 30 окт 2014.
    laavlad
    laavlad Участник форума
    у кого-нибудь бывало такое? в чем может быть проблема? это уже второй раз случается..
  2. leks9992
    leks9992 Пользователь
    Тоже было такое два раза я так и не понял.
    laavlad
    я тоже ничего не понял, потом завел и поехал дальше. х.з, короче. я подозреваю на свеч..
  4. Хоттабыч
    Или криво установлена сигнализация или учитесь водить, третьего не дано.
    алекс 23, opelevod, viktor2085 и 2 другим нравится это.
    laavlad
    сигнализации нет, вожу нормально, не как чайники. что еще может быть? по-любому под капотом что-то, но что?
  6. Хоттабыч
    Работая много лет в сфере ремонта авто, не припомню не одного случая, чтоб VW глох на ходу, а потом заводился как не в чем не бывало и ехал.??? Увы, в твоем случае ничем не могу помочь.:'(
    F0X$$$ нравится это.
  7. ms460
    ms460 Новичок
    Ну как бы если не сигналка и других проблем нет похоже на глюк иммобилайзера.
  8. leks9992
    Все такие правильные! Учитесь водить. Я бы посмотрел когда ты на обгоне при 140 и у тебя глохнет машина не понятно с чего, при этом не было сигналки вообще.и тут же сама завелась.
  9. leks9992
    И ошибок небыло не каких.
  10. Владимир2012
    "я тоже ничего не понял, потом завел и поехал дальше. х.з, короче. я подозреваю на свеч.. " Только не свечи.Здесь две причины: 1.замок зажигания 2.смотрите предохранители.У вас пропадает 12 вольт вот и глохнет.
  11. P4elovod
    P4elovod Активный участник
    Аналогично, не с чего глох два раза на ходу, на скорости завести не получилось, пока выклычил зажигание и не завёл стартером. Ошибок не каких не показало. Ещё удивило что первый раз был ровно на 12000 пробега, второй на 24000. Может с мозгами что.
  12. leks9992
    у меня она сама заводилась на скорости
  13. Китаец
    У меня было похожее на 15-ке, но там какой-то датчик "заболел" вообще тогда их три навернулось, два дешёвенькие, а третий стоил около 2,5 т.р. один из этих датчиков был лямбда-зонд
    Так же ехал-ехать, бац - заглох, остановился, постоял, перезапустил, как ни в чём не бывало поехал дальше.
    После диагностики и замены датчиков подобное не повторялось.
    Странник 2 нравится это.
  14. Странник 2
    Странник 2 Опытный
    Ну не должно быть остановки ДВС без ошибок в ЭБУ. Только если проблемы с доставкой топлива до форсунок, возможно?
  15. Archi48
    Паааарни....и у меня было пару раз такое на ходу....Тут же сама завелась....Причину не понял-следовательно забил на нее
  16. Славчик
    Славчик Пользователь
    Возможно. http://polosedan-club.com/threads/Ошибки-p0107-и-p0606.5750/
    Причём ошибки увидел сразу не выключая двигателя. Приехав домой заглушил, завел, ошибок уже не было. Так что если б не ELM327, скажем уже в сервисе, никто никаких ошибок не увидел бы.
  17. as69
    as69 Эксперт
    А бензонасос не может перегреться. Или качает не равномерно
  18. bobz
    +100 или воздушится топливная магистраль.
  19. opelevod
    если электрика барахлила,то вряд-ли авто сразу заводилась и работало без ошибок. сигналка не в счет! на прежних были "закидоны" заглохла ,потом рывком поехала -это точно был топливный фильтр. то забитый,то подмерз не продавливал бенз. особенно на высоких оборотах. я бы с подачи топлива начал фильтр,насос,трубки,крепление впускного.
  20. yurokiztila
    yurokiztila Новичок
    у меня как-то на Тайоте Авенсис клема с аккумулятора слетела - долго фары я протирал))))))) , чтоб разобраться что произошло))))))))
