Всем доброго времени суток. Недавно при замене передних колодок решил почистить и смазать направляющие суппорта VW AG. При разборе обнаружил что резинка на одном из "пальцев" уже сносилась и направляющий стал клинить. Покупать целый комплект из-за одной резинки не охота, может кто подскажет код в Магазин автозапчастей ну или другие способы решения проблемы. Кстати если кому пригодится вот код комплекта: 6RU698647
НУ отдельно этих резинок и нет. В etka по крайней мере. но если там нет, то нигде нет. Да и указанный номер комплекта от фабии.
Если жаба душит, то есть решение... вместо резинки намотать металлизированный скотч (предварительно все тщательно очистить от грязи) ну и смазать направляшку. Суппорта не гремят, не клинят, колодки не жрет. Возможно колхоз, но работает без проблем
Может кому и пригодиться информация по пыльникам: Помимо указанного выше более полного ремкомплекта пальцев переднего суппорта VW AG(6RU698647) нарыл в инете следуюшие ремкомплекты: ST 1277(2 пыльника, 2 болта, смазка), ST 1160(4 пальца(не пригодяться), 4 пыльника, смазка). Сам пыльник пальца суппорта я снимал, на нем написан код TRW 32326327, но отдельно найти/заказать не получилось! При сборке суппорта использовал смазку TRW PFG 110(смазывал пальцы без фанатизма). P.S. Кстати, у кого гремит суппорт! Нарыл в инете интересное решение проблемы: поставить вместо нижних гладких металлических пальцев суппорта,пальцы с резинками(или пластмасками?)(на фото топикстартера показан стрелкой).
