Вопрос про кондиционер
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем sv76, 3 июн 2013.
  1. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    просто по описанию проблемм ни одна не подходит получается( был бы клин шкиф бы не крутился, а он крутится и холод даже гонит, но шум есть почти постоянно при включенном кондере, хотя иногда затихает. при выключенном тишина.... как подшипник муфты заменить, может он трещит под нагрузкой?
  2. Ветал-029
    Ветал-029 Опытный
    Есть у кого мануал по ремонту компрессора?
  3. xxxandreyxxx
    xxxandreyxxx Новичок
    Электромуфта не включается, на магните межвитковое замыкание, когда подключаешь на прямую, то провода начинают греться. Вопрос: где купить этот магнит, или этот перемотать можно, и подшипник на котором шкив крутиться, а то люфтит немного IMG_20150517_161846[1].jpg ?
  4. Dobriy27
    Dobriy27 Новичок
    В холодную погоду, при прогреве салона тёплый воздух дует только справа и в ноги и на стекло, а слева и в ноги и на стекло дует холодный. Но через некоторое время(15-25 мин) всё проходит и дует тёплый. У знакомого polo, дует равномерно. Может кто, что подскажет?
  5. GLADIATOR
    Климат или не климат?
  6. Dobriy27
    Dobriy27 Новичок
    Trendline без кондея
    Romik нравится это.
  7. small963
    small963 Проходящий
    так же
  8. Anton58
    Anton58 Проходящий
    У кого с каким звуком включается кондиционер? У меня характерный щечек, затем типа гула-лязга около 15 секунд, раньше вроде мягче включался. Может проверить кол-во фреона и масла?
    Va7ya нравится это.
  9. миха 64
    миха 64 Старший механик
    Привет всем, наступила жара и работает в моём поло климат в режиме авто, т.е. вентилятор почти на всю + окна закрыты и ничего не слышно снаружи. Подкатил к дому своему и оставил авто с климатом включенный, т.к. семья осталась в машине. Вышел на улицу из машины, а там такой гул стоит от компрессора, что пипец полный. Зашёл домой, 4 этаж, даже через приоткрытое окно слышно как гудит компрессор.
    Теперь вопрос - такой гул от компрессора это норма или как?:eek:
  10. POLOLEG
    Ну если климат в авто режиме, то вентилятор на всю не будет работать, особенно после поездки и на стоящем автомобиле. Попробуйте сделать скорость минимальной и послушайте как работает снаружи.
  11. миха 64
    Ну там в климате в режиме "авто" всегда вентилятор дует на всю катушку, особенно как выйдешь с работы в 2 часа дня при жаре - это без кондишена. А потом в авто режиме он всё продувает выравнивает температуру и потихоньку сбавляет обороты вентилятора - это без кондиционера.
  12. миха 64
    Мне просто интересно гул такой имеется у всех половодов? На шевроле просто так не гудел компрессор - как самолёт.
  13. POLOLEG
    Климат предусматривает кондиционер. Почему в авто режиме и без кондиционера. Смысл. Или выражайте мысль лучше.
  14. миха 64
    Ну это понятно. Я так думаю, что задача климата найти (выйти на) оптимальное значение выбранной температуры путём регулирования потоков воздуха в салоне авто.
  15. POLOLEG
    Тошно. И поддерживать эту температуру, что б у нас головка не болела за это дело. Включил и забыл. Усё комфортно
  16. Glengrin
    это гул не от компрессора. а от вентилятора который на макс оборотах работает
    romancon и волька ибн алешаanderson нравится это.
  17. Nevidimka2011
    Nevidimka2011 Проходящий
    Привет всем. моему полику 4 года и пробег 115 000 км. Не так давно перестал работать кондей, потом пошевелили датчик давления фриона, вроде заработал. А сегодня еду с кондеем и происходит рывок, машину начинает колбасить. Открываю капот и при включенном кондее муфта то включается,то отключается издавая щелчок. А может вообще не включаться муфта, просто дует воздух из печки, потом не с того начинает работать и то врубается,то вырубатся. Что делать?Может замыкает, что то? а еще как назло тут же загорелся чек. Диагностика выдала ошибку Р0130 неисправность цепи датчика кислорода. Вот так ездил 4 года и только масло менял и на тебе....
  18. Tim_111
    Хоттабыч, расскажи, пожалуйста, подробнее, как промыть меж радиаторов, что крутить и снимать?
  19. Хоттабыч
    Снимать бампер, рамку крепления радиатора (телевизор), затем раскрутить радиаторы и ...
  20. marshal
    marshal Механик
    Здравствуйте, уважаемые poloводы! С наступлением сырой и холодной (не ниже +4) погоды тоже заметил такой же звук, как и у dimka213. Только звук чуть отчетливее, и по времени - от 2-х до 20 секунд(закономерности нет). Авто 2013 года хайлайн, пробег 35,5 т.км. Этот звук считается нормальным? Стоит обращаться к ОД? И все-таки, это так запускается компрессор!?
