Доброго дня, уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с таким вопросом: машина 2013г, пробег 43тыс. Недавно возник посторонний звук, а именно хруст со стороны водительского колеса. При езде по нормальному асфальту звука нет, а вот при торможении, в конце торможения, когда машина по инерции старается уйти вперёд, посторонний звук - как прогибается старая панцирная кровать (так что ли его обозвать?). То же самое при езде по неровностям, а также при трогании с места. Звук не постоянный, это не стук. Что могло бы это быть? Пока думаю, что возможно стойки стабилизатора. Пару тысяч назад сделал ТО у ОД, проблем никаких выявлено не было. Тогда и постороннего шума не было. Заранее извиняюсь, если подобная тема уже звучала.
Поменял стойки стабилизатора - к успеху не привело((( такой же скрип и остался. Как при наступании на скрипучую половицу деревянного пола. Буду думать дальше
Пошатай машину руками, авось найдёшь. Помню у меня на бывшей амортизатор так умирал, вроде и не течет и по ощущениям норм, но скрипит/скрежечет зараза иногда. Так и продал)
пробовал конечно шатать, так вообще тишина. Звук именно при ускорении (положительном или отрицательном), или по кочкам.
Доброго времени суток. Точка опоры это бренд? А то у меня как наступили морозы на кочках тоже скрип появился. Как будто пружины скрипят
