Хруст при включении 1-й и 3-й передачи
Тема в разделе "Вопросы возникшие при эксплуатации автомобиля", создана пользователем Бахентвилд, 28 окт 2021.
Доброго времени суток. Автомобиль 2020 года. МТ Иногда при включении 1-й и 3-й передачи слышен едва
  1. Замена механизма выбора передач
    0 голосов
    0,0%
  2. Коробка
    0 голосов
    0,0%
    Бахентвилд
    Бахентвилд Новичок
    Доброго времени суток. Автомобиль 2020 года. МТ Иногда при включении 1-й и 3-й передачи слышен едва уловимый хруст.
    В этот момент в ручку переключения передач тоже передается еле уловимая вибрация.
    Сервисмены разводят руками
    Авто на гарантии
    Но как проверить? Механизм выбора передач умирает?
    Коробка?
    Пробег 30 000
  2. А они.что-не хотят заниматься!?..раз руками разводят!..При них конечно всё идеально или нет?..тогда прокатится с функционером сервиса-и предоставив неопровержимые доказательства оставлять машину у них-сдал принял отпечатки пальцев как говорится-на бумаге всё!..Это не дело их работу выполнять-Как проверить Вы пишите!-Да ни как ё моё не надо-это их святая обязанность!
  3. Если по существу-тросы отпадают сразу не из за них хруст,недовыжим тоже,синхры врятли-думаю дело в масле!-первая,третья,пятая(ну задняя без комментариев)не всегда гладко втыкались на полуседане-качество масла усугубляет это,а залить не то или недолить-это запросто.
  4. Задняя через первую если что,или выжать подождать секунд пять пока шестерни остановятся!
  5. тогда втыкалось бы хорошо но не долго....-в общем к сервисменам-им мозг выносите!!
  6. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Пробовать включать аккуратнее, не спеша. Если все повторяется, значит пора в ремонт. А вообще мне МТ нравится, и отхаживает прилично.
  7. Raul
    Raul Старший механик
    В коробке передач имеется ползун переключения передач. У кого проблемы в переключениями передач, грешат на этот ползун.
  8. Восток55
    Восток55 Старший механик
    В голосовании должен быть третий пункт ,"ничего не трогать ,ездить и не морочить себе голову"-я за него голосую .Тем более ,что по словам топика ,иногда это проявляется ,и он (хруст) еле уловимый .Стерпиться -слюбиться ,или по другому притреться,проработает я .Замена механизма выбора передач -это вообще зачем ? Вы видели его ,из чего он состоит? Что там могло сломаться ,и что менять ? А вообще есть темы на этом форуме ,те кто хотел для себя эффекта плацебо ,пшикали внутрь тросика силикон ,и даже регулировали по новой механизм выбора передач -это ещё можно попробовать .Но вот лезть в коробку ,или менять сцепление -ну оооочень затратно по деньгам ,а добиться этого по гарантии оооочень затратно по времени ,и нервам.
  9. Raul
    Доброй ночи. 3 дня назад заметил при езде шелчки в районе водительской двери ближе к средней стойки. Из кармашков дверей все убрал, думал что то там стучит. Не помогло. И ещё. Когда сам дверь открыл и дверью так энергично подергал туда сюда, никаких шелчков,звуков внутри двери не слышно. Что это может быть?
  10. Raul
    Ещё добавлю. Если начинаются шелчки, и опускаю стекло на примерно 5 см, шелчки прекращаются. По ходу надо дверную карту разобрать. Трос может звуки издаёт, когда об корпус двери бьется
  11. Восток55
    Попробуйте подтянуть фиксатор двери (черный такой ,фиксирует дверь в разных положениях) там ещё ключ такой как торекс ,только ещё больше граней,делается это снаружи ,дверь разбирать не нужно
  12. Raul
    Хорошо, попробую. Отпишусь если что. Хорошо что если в двери проблема, а то один сказал что подушка коробки стучит и отдаёт на боковую стойку.
  13. Alexmass
    Alexmass Новичок
    Скорей всего так и есть
