То горит то не горит задний левый габарит
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ivan Draga, 10 авг 2016.
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    Задний левый габарит! Поло комфортлайн 2016. Завожу авто все нормально. горит габарит, проедешь несколько км, не горит. Выключаю все фары, жду минут 10, опять горит!))) У кого было?
  2. Mist_47
    Mist_47 Старший механик
    А еще попробуйте ладошкой по негорящему габариту стукнуть - загорится.
    Лампочку пошевелите или поменяйте... цена копейки...
    Baton, F0X$$$ и inozharskiy нравится это.
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    там свотодиоды) и дело тут не в фаре и лампочках. так как пропадает питание 12 V на разьеме. А расположение предохранителей иное, по сравнению с поло не рестайлинг.
  4. Mist_47
    Где ? в задних фонарях?
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    да , задний левыйй!
  6. Neyas
    хе хе, лампочка там. фонарь с закосом под светодиоды ;)
    Baton и Archi48 нравится это.
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    Лол. значит я лохонулся))
  8. Mist_47
    Шутка ВАГа удалась) Нет там диодов, и отродясь не было
  9. Mist_47
    Вы это как определяли? Визуально по работающему/неработающему габариту? И пред тут ни при чем, если остальные габариты светятся.
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    подключением заранее проверенного вольтметра))
    Sl55 нравится это.
  11. Archi48
    Значит делайте диагностику и читайте ошибки.
    Габариты у вас управляются блоком ВСМ,а не напрямую с включателя света,отсюда и другое расположение предохранителей,в отличии от дорестайла.
  12. Mr.Bin
    Mr.Bin Младший механик
    У меня тоже была такая проблема и именно с задним левым фонарем. Просто заменил лампочку габарита и все, проблема пропала.
    F0X$$$ нравится это.
  13. Mist_47
    У меня аналогично было. Но если ТС действительно проверял напряжение на разъеме и оно там пропадает, проблема не в лампочке.
    Разве все габариты не на одном проводе висят? Если горят 3 но не горит 1 это существенно снижает область поисков)) И вообще чего ТС парится, машина гарантийная? К ОД и всё.
  14. TopicStarter Overlay
    Ivan Draga
    Ivan Draga Новичок
    В общем проверил все еще раз не торопясь в гараже. До этого так сказать измерения производил на коленке. Когда перестает гореть габарит, напряжение на разьеме не пропадает. заменил лампочку , подогнул усы. Буду тестить.
  15. kickoff890
    kickoff890 Новичок
    Тоже такая проблема. Открываю багажник и с усилием закрываю его, лампочка тут же загорается)
  16. F0X$$$
    F0X$$$ Механик
    У меня тоже самое недавно обнаружилось. Как хлопнешь багажником, так загорается. Лампу проверял. Думаю на контакт в соединениях в контактных полосках фонаря... Хотя и не проверил ещё напругу на колодке при негорящем габарите.
  17. F0X$$$
    F0X$$$ Механик
    Проблема решена. Всё-таки лампа. Я привык, что могу свободно увидеть, повреждён или нет волосок спирали лампы, а тут еле-еле разглядел обрыв, в десятую долю миллиметра. С души камень. :-*
  18. lexa_omsk
    lexa_omsk Механик
    Здрасте всем..подскажите..постоянно перегорает передний левый габарит..сгорел раз..поменял оба..спустя недели 2 он начинает тусклее и тусклее гореть..в конце концов перегорает..меняю только левый..через две недели опять такая фигня..правый без изменений..светит хорошо..контакты проверял все в норме..все плотно..цешкой не прозванивал пока..руки не дошли..цешки своей нет..может у кого такое было?!
  19. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    надо проверять не проверенным, а прошедшим поверку (аттестованным) вольтметром.
  20. ПолупассаТ
    ПолупассаТ Эксперт
    Закон Ома - в руку:mad:.
