Стоп сигналы загораются при включении зажигания
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем magas, 23 ноя 2019.
    magas
    magas Новичок
    Polo sedan 2014 года.При включении зажигания загораются стоп сигналы,предохранители 33 и 47 целые,менял датчик тормоза,провода от блока до задних фар живые,при диагностике выдает ошибку P0571,может быть что блок комфорта сгорел?
  2. Alex_togliatti
    Надо посмотреть, получает ли блок управления бортовой сети + от концевика физически (вольтметром/контролькой) и посмотреть через диагностический разъем, что на входе и на выходе у блока управления бортовой сети (j519)
  3. Владимир2012
    Проверьте без предохранителя напряжение индикатором на его посадочном месте. Если оно имеется с двух сторон, то замкнута жила на плюс после предохранителя.Без зажигания стопы не будут гореть.
    Такое бывает когда влазишь в штатную проводку не хорошими ручками,и очень редко когда предохранитель вставлен не в свое гнездо.Еще бывает когда ставишь диодные лампочки вместо штатных.
