Проводка блока управления.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Makoi, 2 дек 2019.
    Makoi
    Makoi Активный участник
    на сайте тишина и решил создать тему на обсуждение, vw polo д1,4 м75
    в зимний осенние и зимние время все нормально стоит не удаляемая ошибка
    65535 - Система в норме(Если неисправность все еще заметна,
    проверьте блок управления и связанную с ним электропроводку)
    а весной и летом появляетя другая и начинает подпиновать акпп
    65535 - Неисправен блок управления 00-00 - -
    и где примерно искать
  2. Гутдвин
    Гутдвин Старший механик
    автомат, робот ?
    Makoi
  4. Гутдвин
    что значит нет ?:-*
    судя по всему у Вас может быть либо робот, либо механика. Вы пишите пинается автомат (АКПП)
    поясните пожалуйста не понятно ???
    А ещё лучше указать авто в подписи или профиле, что бы не вытягивать каждый раз:)
    Makoi
    у меня не робот каробка автомат vw polo 2002г д1.4 м 75
  6. Гутдвин
    Теперь понятно. Был у меня поло с таким двигателем. :-* За три года ни каких вопросов к двигателю. Оставил очень приятное впечатление.
    Возвращаясь к АКПП, я бы начал искать в простом. Качество и количество масла в АКПП. Когда менялось? Состояние фильтра АКПП.
    У Вас на АКПП есть журнал ошибок ? Критический перегрев был ?
    Опыт подсказывает что мозги у поло достаточно хороши (если по ним молотком не бить) и неисправности обычно чисто механические. А мозги отражают ошибки своеобразным образом, немцы не заложили код ошибки типа "масло не менялось совсем". :D
    Makoi
    • скажу как есть машину взял два года назад сразу менял масло акпп частично так как было очень грязным можно сказать что черным на какое то время при нажатии на педаль газа успакоелось зиму проездил боле менее весной снова началось подпин на малых оборотах при нажатии на газ,поменял еще раз весной через 1000 второй раз масло все равно было черным на месяц успакоилось и снова таже история осенью менял еще частично 2 раза вроде пока тишина на счет фильтра он железный и сетка железная так что просто промывал после каждой замены масла ,масло ATF мобел красное
  8. Гутдвин
    Вы сами, я так понимаю, склоняетесь что дело не в блоке управления. Я бы обратился к ОД с этим вопросом и посмотрел что они предложат :). Обычно это даёт информацию от которой можно отталкиваться.
