Провал в наборе скорости, как будто что то мешает.
Тема в разделе "Вопросы новых пользователей форума", создана пользователем ВадимВадим, 13 мар 2015.
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    Всем привет, сегодня ехал с работы и заметил что появились провалы при наборе скорости, трогании с места.. Раньше такого с такой большой задержкой не было. На что посоветуете обратить внимание?
    2011 год Автомат 105 л. пробег 57т.
  2. Archi48
    Мало информации в описании.
    По данному описанию:
    1.-Воздушный фильтр
    2.-Топливный фильтр
    3.-Топливо
    vlad1972 и denis-kuternega нравится это.
  3. kas_nu
    kas_nu Эксперт
    В АЗС уверены?
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    всегда на одной заправке заправляюсь у дома, газпром.. решил бак доездить и на другой заправится для проверки, если не поможет, поеду в сервис.
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    1. Воздушный поменял 500 км. назад
    2. Топливный по регламенту ТО только через 2 тыщи менять
    3. А бензин вполне возможно, спасибо
  6. Хоттабыч
    Посмотрите трубочки вакумной системы (от корпуса воздушного фильтра), плотность втыкания щупа и маслозаливной пробки.
    chervonets нравится это.
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    Завтра обязательно проверю, спасибо за совет. Только не до конца понял про "трубочки вакумной системы", там вроде 1 шланг маленький всего....
  8. dru001
    dru001 Новичок
    это скорее всего мозги .так как педаль электронная.за все это отвечают мозги
    Lucifera нравится это.
  9. FEVmaster
    FEVmaster Старший механик
    Смогу помочь , от города проживаю в 60 км в сторону К-У.
  10. dru001
    dru001 Новичок
    Смогу помочь , от города проживаю в 60 км в сторону К-У.[/quote]
    Съездии на диагностику .или попробуй поменять заправку .задержка есть у всех а тем более у тебя автомат
  11. андрей1
    андрей1 Проходящий
    не помешает осмотр свечей
  12. TopicStarter Overlay
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    Мужики, чего я сегодня заметил.. менял я фильтр воздушный 500 км назад, а сегодня узрел что крышка пластиковая где находится воздушный фильтр не плотно прилегает, потому что фильтр кривой какой то(покупал не оригинал), в этом может быть причина моей проблемы?
    ВадимВадим
    ВадимВадим Новичок
    буквально 3 мм. в правом верхнем угле только
  14. FEVmaster
    Возможно если попала песчинка и образовался мостик между электродами свечи.
  15. tru0448
    tru0448 Младший механик
    Вроде как крышка и не должна плотно прилегать к корпусу фильтра так как между крышкой и корпусом плотно прилегает резиновая оконтовка фильрующего элемента.
  16. dru001
    dru001 Новичок
    у меня такое от плохой горючки .провал есть .жена по началу глохла на светофорах)))
  17. Ra_
    Ra_ Механик
    Умме, ня такое изредка бывает. Сначала даже не замечал, думал автомат передачу меняет. Ан нет. .. Происходит это на одной передаче. При наборе скорости вдруг обороты падают на 0.5-0.8 тыс. По ощущениям либо мозги, либо автомат тупит.
  18. FEVmaster
    В правом верхнем углу - как раз находится вход воздуха в дроссельный узел дальше впускной коллектор , клапаны , свечи зажигания.
  19. Wagondza
    Wagondza Новичок
    примерно тем же озаботился 2010 год, мкпп, пробег под 60 т. км., план таков: фильтры воздушный (менял раз в год), топлива (менял 3 года назад и свечи (менял 2-3 года назад) - ( как выше писали) - под замену, + проверить сцепление и что с ним связанно, чистка дроссельной заслонки, инжектора.
  20. Lucifera
    Lucifera Новичок
    Было у меня. Обороты поднимались, педаль жмется как обычно, а стрелка на одном месте(в основном 60). Сдвигалась только с подгазовкой. Сделала диагностику, оказалось отошёл проводок и сигнал не читался. 5 минут времени, 500р и все норм
