Проблемы при холодном пуске CFNA
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Bliz, 29 май 2018.
    Bliz
    Bliz Новичок
    Форумчане, подскажите, вдруг у кого была подобная проблема:
    Холодный запуск двигателя (CFNA) происходит очень неуверенно. Порой, не с первого раза. После того, как двигатель заведется, прыгают обороты и некоторое время может потраивать.
    Через пару минут работы, троить перестает, обороты выходят в рабочий режим и проблема уходит сама-собой.
    При этом, двигатель можно глушить, заводить - проблем больше не будет...до следующего холодного запуска после продолжительного (более 12 часов) простоя.
    Сканирование на ошибки ничего не показывает. Чек не загорается. Масло, антифриз не уходят. Расход топлива не изменился.
    До следующего ТО еще далековато. Свечи, на всякий случай, поменял - эффекта, ожидаемо, ноль.
    Я понимаю, если бы проблема была постоянной. Тут был бы полет для фантазии - от бензонасоса до форсунок. А в данном случае, даже не представляю, куда лезть в первую очередь.
  2. Tim_111
    Свечи проверь. А еще попробуй вот что. Перед таким пуском (после длительной стоянки) включи зажигание, бензонасос отработает - выключи, снова включи. Раза три чтоб бензонасос пожужжал, потом заводи. Сразу заведется без проблем или все равно будет троить?
    Bliz
    Bliz Новичок
    Свечи менял. А разве если несколько раз включать-выключать зажигание бензонасос будет "жужжать"? Мне казалось, что он при первом включении зажигания нагнетает топливо, а потом "молчит", пока это самое топливо не уйдет назад.
  4. Tim_111
    Будет.
    Bliz
    Bliz Новичок
    попробовал. насос действительно маслает при каждом включении зажигания. Правда, изменений ровным счетом никаких.
  6. Гомер Симпсон
    Гомер Симпсон Проходящий
    тоже заметил такую особенность.
    Авто новое...
  7. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Проблема с подачей топлива или с датчиком температуры ОЖ. Явно некорректное смесеобразование наблюдается.
  8. ser123449
    ser123449 Новичок
    Оставь в баке литров 5 бензина и залей на другой заправке 95 бензин.
  9. януленок алексей
    януленок алексей Участник форума
    У
  10. януленок алексей
    У меня точно такая же проблема не знаю что делать, все перепробовал
  11. Sanek kirаnov
    Sanek kirаnov Новичок
    Точно такая проблема поменял все масло свечи фильтра такая беда началась у меня после промывки дроссельной заслонки адаптацию через комп не делал может дело в адаптации проживал машину в том году прошивка 9970 стоит подскажите в чем ещё может дело.
