Постоянно горит EPC
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Makoi, 6 дек 2018.
    Makoi
    Makoi Участник форума
    Мужики тема такая постоянно горит EPC не магу найти решение этой проблеме,на двигателе потеря мощности и в сего одна ошибка каторую не магу найти,
    17550 учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение P1142 - 35-10 - - -непостоянно
  2. Владимир2012
    ошибка p1142 на Фольксваген Поло может появиться по множеству причин, но все они так или иначе связаны с датчиком массового расхода воздуха. Вот перечень причин возникновения ошибки p1142 на автомобиле Поло седан: неисправность датчика массового расхода воздуха, пережатый или поврежденный жгут проводов датчика, недостаточное электрическое питание этого же датчика или нарушение вакуума.
  3. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Дроссельную заслонку почистить и адаптировать, для начала.
    Makoi
    здравствуйте напряжение замерил на ДРВ 04,96 v жгут нормальный вольтаж тоже ,по датчику ошибок нет,при нарушении вакума машину обычно трясет,или работает не одыкватно,но машина работает ровно
    Makoi
    заслонку прочистил и адаптировал в сентябре
  6. bobz
    Возможные причины
    • Датчики массового расхода воздуха (G70) неисправны
    • Неисправность / утечка всасываемого воздуха (ложный воздух)
    • Педаль дроссельной заслонки неисправна
    • Дроссельная заслонка грязная / неисправная
    Возможные решения
    • Проверьте датчики массового расхода воздуха (G70)
    • Проверьте систему впуска воздуха
    • Проверить педаль дроссельной заслонки
      • Проверьте датчик положения педали дроссельной заслонки (G79)
      • Проверить датчик положения педали дроссельной заслонки 2 (G185)
    • Проверить корпус дроссельной заслонки
      • Проверить датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки (G187)
      • Проверить датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки (G18:cool:
    • Проверить блок управления двигателем
    Взято отсюда- http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17550/P1142/004418 Толковый сайт- рекомендую...
    Makoi
    блин я уже не знаю на что думать педаль газа снимал делал замеры вальтметром сопроивление показывают ровно,только 2 и 3 ножка показывают 800 ом но не прибовляю,не уменьшаю странно,дроселною заслонку при одаптации открыло процентов на 30% и сразу закрыло хотя матор жужал,по показаниям одоптацея была произведена успешно
  8. bobz
    Тогда, возможно, пришло время отдаваться специалистам сервиса. Потому, как проверить ДЗ в Ваших условиях проблематично (вообще то оциллограф нужен) и на герметичность впускной тракт Вы тоже не проверите (дымогенератор нужен). Так же есть сомнения, что ДЗ вымыли качественно и ничего при этом не упороли. Касательно адаптации ДЗ- она и так происходит автоматически при каждом включении зажигания.
  9. bobz
    Так ёлки- туда и копайте... Что за лямбда, правильна ли подобрана (сомневаюсь, что ставили оригинальную) и правильно ли подсоединена.
    Так у Вас чё, дизель что ли?...
  10. bobz
    Ну да... Особенно если старый датчик дохлый, а второй не тот, что надо...:)...
  11. bobz
    Занавес...:)...
    Essentuky нравится это.
  12. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Лопни мои глаза, чем читать ТАКОЕ!
    аффтар, ты с какого кишлака?
    Makoi
    просто я поня что мало кто сталкивался с такой ашибкой и мало кто решил ее поэтому и хотел удалить тему но видно что ее нельзя удалить дело втом что ошибка р1142 може возникать при не хватке бензина до фарсуно,но топливный насос и фильтар я заменил,может возникать и за акселиратора газа, проверил сопротивление плавное нармальное,может возникать из за ДЗ хотя ошибок по ней не,может вазникать ДРВ хоть ошибок по нему нет он легко заходит возможно рассохлись резинки,возможно нарушение вакума,но двигатель работает ровно
  14. Johny82
    Johny82 Новичок
    Всем привет. Позавчера у меня загорелся EPC на ходу, а потом ещё и чек в догонку, движка стала работать не ровно, при резком нажатии на педаль газа двигатель начинает троить и машина поддергивается, все это до 2000 оборотов, после 2000 об двига раб норм. Короче говоря вчера сделал диагностику сам с помощью obd2 и программы на своем телефоне, выявил ошибку номер не записал увы, но расшифровка типа: что-то там с третьим цилиндром и т.п. Поменял свечи и всё само погасло (EPC и чек)
  15. TopicStarter Overlay
    Makoi
    Я нашёл и решил эту ошибку и проблему
    во всём был виноват EGP он был у меня заглушен но штекер был подключеный как только был выдернут и отключён штекер чек погас спасибо за помощь
