WV (поло седан) Кто подскажет у кого решилась проблема с шумом кондея, в салоне слышен металлический звук, как будто металлические трубки друг о друга стучат (это при включенном кондее). Начал замечать, когда перестал вдруг включаться кондей, заменил датчик высокого давления кондиционера, вроде заработал, но начал шуметь или раньше просто не замечал не знаю. Кондей работает и хорошо охлаждает (шум есть на записи взял с форума http://youtu.be/mOI03GksMCY)
Шумит только при включенном кондее, а так вентилятор работает на всех скоростях без постороннего шума
Обсуждали уже, поищите.. мотор отопителя (печки). Можно попробовать смазать втулку, но через какое-то время всё равно менять придётся.
А почему при выключенном кондее мотор не шумит? Такое более года было, но тогда вытек фрион, и воздух по трубкам шумел и не холодил.
Видимо смазка во втулках густеет от холода и начинает колбасить.. На прошлой машине тоже сначала при холодной погоде или кондее звуки были, а потом уже и постоянно. Сначала я снял салонный фильтр и через это отверстие воздухом (на заправке, для накачки колёс) продул, на пол годика помогло, потом опять началось, смазал одну втулку (чтобы вторую смазать нужно моторчик демонтировать и весь разбирать), на пол годика ещё помогло, а потом опять.. Можно конечно так же жизнь продлить, а можно поставить новый, с нормальными подшипниками вместо втулок (наше производство) и больше туда не лазить никогда..
Да нет не похоже на моторчик, тем более у меня раз зимой было звук другой, а этот как в старом холодильнике шумит. Тем более я вентилятор включаю на 1. И при включении кондея еще идет звук как типа всасывание.
воздух по трубкам? там датчик давления, кондей просто не включится И далее, при потере хладоносителя нужно заправлять компрессор маслом
