Добрый день! Обращаюсь к вам как начинающий юзер вага, а именно седана поло 2011 года в комплектации highline. После покупки вылез глюк с фонарями - горит только левый габарит, при нажатии тормоза горит только диодная полоска под стеклом, при включении задней горит правый стоп )) Подскажите, правильно ли я понял, что всем этим добром управляет некий электронный блок управления и в первую очередь надо обращаться к нему? Может для начала скинуть клемму и как бы перезагрузить его? Я просто с трудом допускаю вариант с перегоревшими лампочками и предохранителями...
Горе от ума... Лампочки проверь и правильность их установки. И инструкцию почитай, в фонарях по одной лампе ПТФ и ЗХ.
Я с трудом допускаю вариант, что при замене лампочки перед Вами перевернули панель, когда её засовывали обратно в заднюю фару. Теоретически это возможно- практически не знаю- за 4,5 года туда ни разу не лазил.
если тачка на гарантии гони её им и пусть ебуть=ся.. возможно что то подгорело на самой плате в фаре...
Вообще если покупал из района где толком нет дорог, то это нормально. процентов 99,99 что просто лампочки сдохли. личный опыт, задрался их менять в круг.
вчера наблюдал такую картину..чувак на поло седане доресталинг !! подьехал с горящими задними фанарями , заглушил. Заводя её я увидел что у него правый фанарь не горит и походу он это уже знал))) вышел и кулаком наеб-нул по нем))) после чего все заработало)))) может и не в лампочки дело так как он нажимал перед этим тормоз и он тоже не горел..
именно в лампочке дело, тоже был такой прикол. когда ударяешь - есть шанс, что спираль опять замкнёт. Поменял лампочки и всё заработало. Хотя может и контакт плохой был, но в любом случае заменой лампочек всё вылечилось и без танцов с бубнами.
