Помогите по системе охлаждения Polo Sedan
Тема в разделе "Вопросы новых пользователей форума", создана пользователем gonzzales, 22 янв 2018.
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Расскажу свою печальную историю с самого начала, в общем в один прекрасный момент у меня перестала греть печка, я на это забил так и ездил...антифриз и все остальное в норме, двигатель не перегревается, пришла зима, решил сделать там где я делаю всегда машину, сказали менять радиатор печки...Я решил подумать так как процесс дорогой и не хотелось разбирать торпеду...Решил промыть сам радиатор(типа дешевле и проще), вообщем ребята мыли и он треснул ну или там была уже дырка...Короче ничего не оставалось как менять его да и еще как назло треснул и радиатор охлаждения двигателя...Пробег 120 тис..Вообщем поменяли радиатор печки,радиатор охлаждения,но возникла проблема...Печка греет но очень долго прогревается машина(и греет не очень хорошо)+ газ начал включаться через 20 мин езды(до этого за 5-7 мин) за посла часа езди верхний патрубок теплый,а нижний вообще холодный...На СТО говорят термостат...А там их два...А может еще и помпа, может кто сталкивался, потому что и так уже вложился, а проблема хоть и меньше но все равно есть.
  2. папа
    может проще ларчик-то открывается? воздушную пробку выгонял? если один патрубок холодный а второй горячий, то это как бы ненавязчиво об этом и говорит)))))
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Скажите как может правильно ее выгнать?А ларчик это термостат?)))
  4. папа
    выгоняется элементарно - через датчик температуры двигателя.
  5. bobz
    На любой эстакаде задираете рожу к небу и прогреваете до рабочей температуры. Ларчик и откроется...:)...без демонтажа ДТОЖ. Да и не представляю себе, как через него выгнать пробку...в системе прогретой избыточное давление, а прокладка/кольуо резиновое датчика одноразовая.
    добряк нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Когда прогреваешь крышку бачка ОЖ открывать надо?
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    При рабочем двигателе или выключеном?
  8. bobz
    Нет! Не надо открывать.
    Воспользуйтесь поиском по этому сайту- всё разжёвано. Это известная проблема, о ней много говорили, решение проблемы (если дело действительно в воздушной пробке) я озвучил выше.
  9. папа
    можно и так, кто ж спорит?
    P.S. кольцо датчика не одноразовое, опробовано, да и не проблема это, если уж на то пошло...
  10. bobz
  11. папа
    это ж какой кармой нужно обладать???
  12. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Спустил я воздух, кольцо как оказалось у меня одноразовое(подскажите где найти похожее?) нижний патрубок всеравно холодный...Походу термостат...Подскажите если нижний холодный то какой надо менять?Или тут может быть оба не исправны?
  13. bobz
    Через датчик Вы скорее всего опять завоздушили систему. Не спешите с термостатом...
  14. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Вечером попробую заехать на эстакаду, а если заехать на горячем двигателе?
  15. папа
    при извлечении датчика уровень ож в бачке понизился?
  16. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    Чучуть...+ то что вылилось...А то что сейчас нету кольца сильно страшно?И как его заменить или на что?
  17. папа
    если кольцо все таки развалилось, то его нужно заменить. у нас в городе в магазине "резинотехника" подберут любые кольца и всякие прокладки какие хочешь и куда хочешь, в том числе масло, бензо и термостойкие и т.д. ну это как бы намек...
  18. папа
    если не получилось таким способом прогнать пробку, пробуй тогда с эстакады, но двигатель нужно прогреть до срабатывания вентилятора, при этом печка должна быть включена.
  19. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    А если я на эстакаду заеду с прогретым двигателем это не страшно?
  20. TopicStarter Overlay
    gonzzales
    gonzzales Новичок
    И меня конечно датчик смущает без кольца, он конечно плотно сидит но если на ходу выскочит то думаю хорошего мало будет..
