Сегодня обнаружилась проблема: ПТФ стали загораться при включении зажигания......., и не выключаются совсем от переключателя, только при выключении зажигания.... В чем может быть проблема Прошу подсказки....
Тогда ищи схему электрооборудования, есть в этом же разделе, выкладывал, кажется, Хоттабыч. И смотри, как запитаны ПТФ, если коммутируются посредством одного реле - оно, может, залипло, Если толькоипереключаталам света или же двумя релюшками - скорее всего, дело в переключателе. Можно для проверки отключить его от цепи. Как снять переключатель - тоже тут тема была, како-то несложно снимается, типа, нажать и повернуть крутилку.
предположу, что дело в переключателе света, т.к. по штатной схеме птф подключены без использования BCM и ломаться там больше нечему...
разбираем переключатель. там износился пластиковый толкатель. такая палочка черненькая. миллиметров 8 длинной. я поменял местами с задним противотуманным Вынимается он так Нажимаем на ручку, крутим вправо, и тянем.Сначала нажимаем и поворачиваем, а потом вынимаем Разбирается тоже просто Два фиксатора на круглой части отжимаем, и тянем плоскую заднюю часть. Там нечему рассыпаться, Все увидите сами Два толкателя когда разберете уже сам переключатель отжав четыре фиксатора на плоской части.
