Ошибки в polo sedan
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем PraKillaGramm, 16 янв 2016.
    PraKillaGramm
    PraKillaGramm Новичок
    Не судите строго, не нашел тему, хоть тут конечно же есть тема такая уверен. Проблема выдает через Vag-com ошибки
    Суббота,16,Январь,2016,18:18:20:62939
    VCDS Версия: Release 11.11.2
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
    Компонент и/или версия: CFNA-MM7GV H02 9037
    Кодировка: 00110010000400000000
    Код мастерской: WSC 01530 935 00200
    VCID: 1C3732FB1CB0E63
    2 Найдены неисправности:
    18711 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 91
    Пробег: 133267 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2029.14.31
    Время: 02:08:44
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000010
    Нагрузка: 41.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 62.0°C
    Абс.давл-е: 467.4 mbar
    Об/мин: 680 /min
    17912 - Intake Air System
    P1504 - 000 - Leak Detected - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 91
    Пробег: 133267 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2029.14.31
    Время: 02:08:44
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000010
    Нагрузка: 41.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 62.0°C
    Об/мин: 680 /min
    Готовность: Нет данных
    Суббота,16,Январь,2016,18:19:54:62939
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Номер блока управления: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
    Компонент и/или версия: ABS9.0 front H01 0003
    Кодировка: 50DD2F64212904C90A14F46C845220000000
    ASAM Dataset: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 (VW25)
    VCID: 8D11CFBF5C4AFFB
    Нет данных ASAM для: "EV_Brake1ABS90BOSCH" (VW25)
    1 неисправность:
    0903 - ROD - Неизвестная ошибка
    - 87 [008]
    Непостоянно - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Сброс счетчика: 91
    Пробег: 133267 km
    Дата: 2029.14.31
    Время: 02:08:44
    Что это может быть?
    Загорается EPC и машина не едет, держит 1000 оборотов и все, на педаль нажимаю не чего не происходит! Позже загорелся значек двигателя чек. И не потухают, Я машину по морозу прикурил и поехал позже вот загорелось EPC это может же быть из за прикуривания машины? до этого всё было супер, я даже поменял всё масло все фильтра и свечи не помогло, даже заслонку почистил снимал! Не чего толку ноль. горит EPC и двиг
  2. TopicStarter Overlay
    PraKillaGramm
    неделю уже мучаюсь что делать. мне говорят поехать прошить и всё будет норм вроде как. а там незнаю
  3. Glengrin
    Р2279-не герметичность системы впуска
    Р1504 система забора воздуха не герметична
    http://www.multitronics.ru/kody_vag/
  4. Tim_111
    ТС, а не пробовал на диагностику заехать? Даже у самого жадного офдилеря диагностика в разы дешевле, чем замена масла, фильтров и свечей. Обычно в районе тысячи рублей.
    PraKillaGramm
    я то понял что за ошибки! но конкретного по сути не чего
  6. Glengrin
    А работает вакуум усилитель?
  7. Triam
    Triam Младший механик
    Клемму с аккумулятора снять не пробовал?
    Есть такое ощущение, что ошибки вылезли глюком при просадке напряжения АКБ, а потом при скачках напряжения при прикуривании.
    Сталкивался с таким на Ланосах с ЭБУ Микас. Там вылазит аж целый букет ошибок, потом при сбросе клеммы все нормализуется.
    Ни в коем случае. Прошивать можно только исправный авто.
    PraKillaGramm
    а то что я через шнур и диагностика диллера разница есть? ну я про то что я ошибки видел и у них тоже покажет самое?. Завтра поеду поищу че нить в городе, просто я живу где нет офф диллера, ехать за 70 км до него
    PraKillaGramm
    cкидывал клему на 2 дня даже. и не чего ((
    PraKillaGramm
    жму на педаль твердо. ну так думаю работает
  11. Glengrin
    Нажимаем на педаль тормоза, заводим авто, педаль должна немного просесть..
  12. TopicStarter Overlay
    PraKillaGramm
    завтра проверю, посмотрим че и как
  13. TARASOV
    TARASOV Новичок
    Была у меня точно такая же проблема с Polo, после того как я неудачно подключил проводку к прицепу. Оказалось, что сгорел предохранитель стоп-сигнала. Проблема решилась заменой предохранителя.
  14. Шило в заду
    Шило в заду Эксперт
    Там не только Ваши ошибки посмотрят, задача диагностов - поиск и устранение неисправности. Ошибки можно и на "коленке" шнурком посмотреть, а толку то ноль в большинстве случаях. Езжайте на диагностику и требуйте оффициального заключения - вот такие-то такие то ошибки. Из-за чего? - неисправно то-то, то сё, проблема здесь и в этом. Вообще в конце-концов по телефону можно тоже самое спросить у них, что необходима диагностика с выявлением неисправности. Нужно устранять - мастер звонит и спрашивает. Если Вам нужно - устраняете у них, если нет - устраняете сами.
    Обычно в нормальных офф. дилерских сервисах так примерно и работают.
  15. TopicStarter Overlay
    PraKillaGramm
    Понял. спасибо
  16. TopicStarter Overlay
    PraKillaGramm
    у меня тоже не горят стоп сигналы, все предохранители целые!
  17. TARASOV
    TARASOV Новичок
    Могу посоветовать лишь одно - не спеши лезть в двигатель. Я предполагаю, что есть какая то защита, в случае неисправности не позволяет эксплуатировать автомобиль (двигатель не реагирует на педаль газа). В моем случае из за сгоревшего предохранителя (было короткое замыкание) Отчего у Вас перестали гореть стопы? Думаю нужно искать в этом направлении.
  18. Glengrin
    на этой шине питания и пред 8 форсунок и пред 35 питания блока системы упр двигателем и 55 катушки . Нужно посмотреть напр на пред 33- 5 ампер вкл стопов
  19. ast62
    ast62 Проходящий
    Есть же конкретные ошибки!! Где то подсасывает воздух во впуск. Как пример.. при работающем двигателе попробуйте открутить маслозаливную пробку. Результат будет 100% как у вас - поднимаются обороты и не реагирует на педаль газа.
    Ищите негерметичность впускного тракта!
  20. TARASOV
    TARASOV Новичок
    PraKillaGramm, решишь проблему - расскажи народу, если не сложно.
