Здравствуйте, вы уверены, что правильно переписали номер ошибки? В официальной документации, такого кода неисправности нет. На англоязычном нашел для VW в целом. The problem is about throttle/pedal position sensor / switch 'd', circuit range / performance the system depends on oil pressure to switch between cam profiles exhaust gas temperature sensor bank 2 sensor 1, circuit range / performance . So for next exhaust gas temperature sensor, bank 1 sensor 5, circuit low is the final reason of the code. ------------------------- Проблема заключается в датчике положения дроссельной заслонки / педали / переключатель 'd', диапазон цепи / производительность система зависит от давления масла для переключения между профилями кулачков датчик температуры отработавших газов банк 2 датчик 1, диапазон цепи / производительность . Поэтому для следующего датчика температуры выхлопных газов, банк 1 датчик 5, низкий уровень цепи является окончательной причиной кода.
Добрый день. Это начало кода ошибки, по нему невозможно сказать о чём речь конкретно. Вам стОит почитать память автомобиля марочным сканером (типа ВАСЯ Диагност), чтобы иметь полную расшифровку всего кода ошибки.
