Опорный подшипник или стойка стабилизатора?
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем тимофей, 21 окт 2012.
    тимофей
    тимофей Активный участник
    Помогите пожалуйста с вопросом! При езде идет стук в панели кто может его не замечает но меня он достал! Разобрали панель там греметь просто нечему ! Тут один товаришь у него шкода октавия говорит что заменил опорный подшибник и все лишнее стуки пропали! Может ли у нас быть тоже самое? Да шкоде всего 2 месяца.
  2. Rom899
    Вы проверьте опорник.Я видел как слесарь в сервисе это делал-ладонь ложится на опорник сверху и другой рукой качается авто вверх–вниз,за крыло.Если опорник стучит,то Вы ладонью почувствуете это.
  3. Хоттабыч
    тимофей
    Я смазывал подушки уже как тут написано! Завтра попробую как посоветовал
  5. Rom899
    Попробуйте и отпишитесь тут,всем будет полезно!
  6. geeka
    geeka Проходящий
    моей 10 тыс. тоде слышу звук глухой с панели. в основном при медленной езде во дворах или по дороге на дачу. бесить тоже но так не хочеться верить в то, что это опорный. машинка ведь новая и я с ней очень акуратно.
  7. Rom899
    Хочется верить–не хочется верить....тут надо диагностировать проблему и устранять!
    тимофей
    Вчера разобрали шкоду так там опорный подшипник находится в пластмассовом стакане и диаметр подшипника совсем маленький заменили его и шум( стук ) пропал машинка кочки проходит как истинная иномарка))) не знаю что у меня на полике как дождь пройдет на улице так пойду проверю( на ладонь )
  9. geeka
    geeka Проходящий
    сегодня поднял капот и понял что просто ладонь на опорный не покладешь. необходимо снимать пластмасовую панель. до то 5000 км у них и буду проверять.
    тимофей
    Не знаю вчера снял пластмассовую защиту приложил ладонь как не шатал нечего не слышно и нечего не чувствуется!
  11. виталий2600
    виталий2600 Новичок
    добрый день.у меня похожее было на акценте гремело в панети,особено в воздуховоде пасажирском сильно отдовало.снятие панели не помогло,оказалось это крепление капота дребезжало оно там на шплинте.проверить так-при езде когда поевляется шум,надо высунуть руку из окна и надовить на угол капота пальцем посельнее,если звук перестанет тогда все ясно.....
  12. yastreb-988
    yastreb-988 Новичок
    всем привет. я 2 раза уже поменял стойку стабилизатора с правой стороны.
  13. OPEL2588
    OPEL2588 Механик
    при проезде лежачих ментов на маленькой скорость отчетливо слышны стуки?
    скорее всего стучит опора двигателя или коробки передач...
    у меня еще были звуки после зимы будто амортизаторы ходят на сухую, после смазки силиконовой смазкой все трущихся узлов подвески и подушек двигателя и коробки все прошло, некоторые ездят к дилеру и признают замену подушки,но через месяц опять начинается стуки...болезнь,
  14. lsergw
    lsergw Новичок
    Опора КПП под аккумулятором. У меня поменяли - стук пропал. На штатной опоре стоит пластмассовая белая планка - она и стучит при отбое. На хэтчах стоит резиновая поэтому и не стучит. Поменяли по гарантии.
  15. Михаил85
    Михаил85 Участник форума
    У меня тоже гремело под панелью,в итоге сняли торпедо проклеяли и все!а гремели там фишки проводов они ничем не изолированы!Теперь на спидометре 63000 и я слышу посторонний стук,это опорник,заказал в паре с левым,за одно и стойки стабов поменяю вместе с втулками!А до этого момента с подвеской все было норм,считаю не плохим показателем за такой пробег ничего не крякнуло при моей езде по Питеру!
  16. adolik
    adolik Новичок
    Подскажите пожалуйста , поменял опору амортизатора и подшипник. Надо ли делать сход развал?
  17. POLOLEG
    Нет
