Неисправность печки на VW Polo (дует холодным)
Тема в разделе "Кузов и система отопления", создана пользователем Alex-87, 2 дек 2016.
    Alex-87
    Alex-87 Новичок
    Проблема такая ,что может быть. У меня фольцваген поло 2011 года. При работе печки ,в ноги дует холодный воздух,на вверх , и лобавое стекло дует горячий воздух. Ещё проблема при переключение всех режимов направление воздуха,серавно дует в ноги. Один из вариантов неисправна заслонка я думаю.
  2. Владимир190680
    Владимир190680 Старший механик
    Вряд ли заслонка. Тогда воздух вообще не дул бы. Но это моё мнение, может я не прав.
    Alex-87
    Alex-87 Новичок
    Имеел ввиду заслонка которая открывает то дует холодный воздух,а закрывает заслонку то дует горячий воздух,там мог слететь рычаг который отвечает за переключение температуры к примеру точно не знаю,из-за этого интересуюсь что может быть за проблема ,чтоб точно знать что делать.
  4. Skip15
    Skip15 Участник форума
    Мдя, по теме в теории (ИМХО), заслонки распределяют либо холодный "прямоток", либо теплый (горячий) воздух с радиатора печки, либо их (потоки) смешивают.
    Варианты (от автора), тут холодный дует, там горячий дует. ВЫВОД: не работают приводы заслонок- не смешивают воздух, нет распределения направления подачи и т. д. и т.п.
  5. Tim_111
    Ты-то сам тоже с грамматикой и пунктуацией не в ладах :)
  6. волька ибн алешаanderson
    волька ибн алешаanderson Младший механик
    Здравствуйте!У Вас случайно крышка салонного фильтра не плотно сидит!?Бывает криво встанет и оттуда холодный воздух фигачет загребаемый с улицы и прямиком куда-правильно-в ноги а через остальные дефлекторы горячий.P.S.Если при переключении всех режимов обдува все равно дует в ноги-да еще холодным воздухом-это однозначно не плотно сидит крышка фильтра!
    GenaM34 нравится это.
    Alex-87
    Alex-87 Новичок
    Спасибо за информацию,попробую сделать может поможет. Покупал летом машину т.о ещё не делал. На днях снял салонный фильтр , и обратно не поставил. Крышка не плотно стояла одной защёлки нет ,и фильтр не аккуратно ставили смятый в гормошку был.
  8. Владимир190680
    Если машина ещё на гарантии, то сначала съездите к ОД, может они помогут. А если не помогут, то пробуйте делать сами.
    Alex-87
    Alex-87 Новичок
    волька ибн алешаanderson,спасибо за решение проблемы,всё стало работать.
  10. волька ибн алешаanderson
    Я рад что все получилось!Всегда рад помочь!Всего Вам доброго!
    viktor2085 нравится это.
  11. POLOLEG
    Получается у вас холодным дуло только в ноги пассажира. А мы тут думай. Проблему надо описывать лучше.
  12. Powerko
    Powerko Участник форума
    та же проблема, что и у автора, но дует в ноги обоим пассажирам, салонный меняли на то( сами ), вроде должны были всё нормально сделать, а так тоже самое, в стекло, в лицо дует тёплый, а в ноги холодный, даже если обдув не включен, холодный чуть травит, может подскажет кто? салонный посмотрю как теплее будет конечно, поло с климатом 2012 года
