НЕТ ДАВЛЕНИЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ CFNA
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Nursultan, 27 ноя 2020.
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Доброго времени суток! Уважаемые автолюбители столкнулся с такой проблемой что на моем Моторе CFNA при продолжительных поездках пищит и горит на приборке датчик аварийного давления масла. Затем если ещё не много поездить стучат гидрокомпенсаторы, особенно сильно слышно на сбросе газа. Если остановить машину и дать остыть она заводится и ведёт себя как ничего не было. Также при прогреве пропадает давление.
    Было сделано: Промывка поддона, чистка сетки горловины Картера. Проблема ушла. Но как только мотор полностью прогрелся вернулось.
  2. Владимир190680
    Владимир190680 Опытный
    Может датчик давления поменять? А масло не уходит никуда?
  3. Alexmen
    Alexmen Старший механик
    Нужно замерять давление, если даже гидрики стучать начинают, значит есть проблема. Какое масло заливаете, как часто меняете?
    Tim_111 нравится это.
  4. Владимир2012
    Проверьте :
    1.Масло возможно плохое,подделка
    2.Фильтр масленный,подделка.Бывает засасывает резинку от фильтра в масленный канал.
    3.Масленный насос плохо качает.
  5. Гордез
    Гордез Пользователь
    То есть при пищащей и горящей аварийке давления масла ты ездишь и рассуждаешь - а что бы это могло такое быть? Оригинально, на 99% можешь ехать к ребятам на капиталку!
    1_gen и Pogranec8688 нравится это.
  6. Pogranec8688
    Pogranec8688 Пользователь
    Саня,ну точно в дырдочку сказал
  7. Гордез
    Гордез Пользователь
    Серега ну ты представь, мог бы ты точно так же покататься?
    Alexmen нравится это.
  8. Neyas
    Мда. У нас если маслёнка горит - там значит масла нет совсем в голове, не удивительно что он пустыми гидриками стучит.
    Масляные каналы наверное забиты.
    Тут с Казахстана как-то писали люди что им фильтр не тот продали, с него резинку совало и канал перекрыло. Может опять?
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Масло несколько раз менял, толку нет. Ранее до данной проблемы заливал Кастрол 5В40
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Давление на холодную есть, но слабое. Затем вовсе пропадает. Заливал всегда Кастрол 5В40
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Масло менял несколько раз, толку нет. И фильтре тоже менял.
  12. TopicStarter Overlay
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Может быть, я продувал мотор. Ничего не вышло.
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    не ездил, поехал и почистил, вроде бы проблема ушла, поездил проверить, но через час снова началось.
  14. Neyas
    Из тех ребят, у кого резинки застревали - один выдул, а второму пришлось голову снимать.
  15. TopicStarter Overlay
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Я думаю мне так или иначе придётся снимать голову. Лишь только одним этим обошлось . Хотя сильно сомневаюсь, думаю ждёт долгая, муторная, ДОРОГАЯ капиталка скорее всего!
  16. 1_gen
    А что за мотор то?
    Ходос отремонтированный мотор за 60 вроде продавал, cfna
  17. TopicStarter Overlay
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Мне нужно покупать, мне нужно восстановить свой
  18. 1_gen
  19. TopicStarter Overlay
    Nursultan
    Nursultan Новичок
    Мне НЕ нужно покупать, а хочется свой восстановить!
  20. 1_gen
    Так определитель уже:
    Или всё-таки
    и уже потом пишите:);)
