Добрый день! Столкнулся с проблемой, с некоторых пор блок климат-контроля живет своей жизнью, при изменении температуры на блоке не реагирует никак или с большим запозданием. Причем с включенным кондиционером на температуре 22 градуса воздух может быть холодным абсолютно, при температуре 23 градуса уже горячий как будто я выкрутил на HI. Вентилятор сам работает исправно. При диагностике показывает ошибки 00710 - исп. электродвигатель заслонки оттаивателя 01272 - исп. электродвигатель центральной заслонки 01274 - исп. электродвигатель заслонки воздухозаборника 01271 - исп. электродвигатель заслонки регулирования температуры К официалам пока не ездил, неофициалы говорят что проблема в прошивке самого блока Авто Polo Sedan 2018 года, с гарантии снят совсем недавно.
UPD. Съездил ещё раз к неофициалам, ещё раз всё продиагностировали, осталась только ошибка 01271, отправили к официалам. я так полагаю нужно менять сервопривод. Остальные ошибки они устранили, электрик сказал, были косяки по проводке. Поеду скоро на диагностику к официалам.. Возможно у читающих есть какие-то рекомендации.
