Как читать схемы Elcats для поиска деталей
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем igv, 13 окт 2020.
    igv
    igv Новичок
    Мне необходимо заменить задний ступичный подшипник. Поиском в интернете я нашел 2 артикула: 6RU501611B а также 1J0598477.
    Я зашел на exist по номеру 1J0598477, перешел на схему где фигурирует Polo и мой год выпуска (в моем случае это: Polo/Derby/Vento-IND, 2011), выбрал RUS. ссылка
    На схеме вижу обозначение с номером 21. И из-за объединяющей скобки я сделал вывод, что 1J0 598 477 - это подшипник ступицы с монтажными деталями, который состоит из:
    6RU 501 611 B - Ступица с подшипником.
    N90 654 502 - Гайка, двенадцатигранная самоконтрящаяся
    1J0 501 249 C - Колпачок
    Я же верно понимаю данную схему и состав набора?
    Далее перешел в оригинальный каталог согласно моему VIN номеру.
    Там таже схема, но в списке кодов деталей 21 пункт отсутствует, но присутствуют на схеме все те же артикулы:
    Я сделал вывод, что 1J0598477 это набор деталей, которые соместимы с моим VIN. Но при заказе на Exist с указанием необходимости проверки, мне сказали, что эта деталь не совместима.
    Также на форуме есть тема, где написали, что:
    "Вот и порешали. 1J0 598 477 по екта это замена для 6RU 501 611 B"
    Помогите разобраться где ошибка в моих рассуждениях? Или это неверные схемы на http://www.elcats.ru/? На схемах в autodoc.ru аналогичная картина.
  2. Alexmen
    Alexmen Старший механик
    Какие сзади тормоза, На фото под дисковые, но их в 11 году вроде как не было? У Меня вот что написано, читайте под главными надпмсями
    igv
    igv Новичок
    Барабаны. 14 - это Тормозной барабан
  4. Alexmen
    Дата производства авто нужна, ну а так разница на лицо, если что снимите колесо да и посмотрите что у вас стоит, правда еще есть инфа что у неоригинала могут быть проблемы с магнитным кольцом (6RU...), тут уже нужно получше инфу изучить.
    igv
    igv Новичок
    я как то не верю фото в интернете, меня интересуют артикулы. а вообще насколько я понимаю, на 2м скрине, это ступица с другой стороны. с 1J0 614 149 ротором датчика числа оборотов
  6. Alexmen
    На обеих фото ступицы с обратной стороны, в каталоге автодока те же фотки ступиц, 6RU.. ПОСЛЕ 13.09.11, 1J... до 12.09.11
  7. Alexmen
