Добрый день. Во время проведения последнего ТО выяснилось что 2 из 4 катушек зажигания имеют поврежденную высоковольтную изоляцию. Катушки заменил на Bosch. Вопрос в следующем: возможно ли восстановить изоляцию в старых катушках? Продаются ли такие резиновые вкладыши? Спасибо.
Прежде чем спрашивать. необходимо выкладывать максимум информации - Как минимум фото, конкретно указать какую изоляцию восстановить хочешь. А так разговор ни о чём.
Подниму тему. При снятии катушки порвалась резиновая втулка в ней, которая натягивается на свечу. Теперь менять катушку целиком или возможно найти эту резинку?
Я сталкивался. Рвал на катушке от калины. Ни нашел ни где, ни в магазинах, ни в сервисах на помойке. Так и купил новую
Проблему решил (надолго ли). Купил наконечники от десятки или от приоры хз. Сдернул экран катушки, снял остатки резинки, одел вазовскую (предварительно подрезав её с обоих концов под размер старой и сбрызнув диэлектрической смазкой). Натянул экран на место. Третий день пока норма.
Брал штатные высоковольтные провода от ВАЗ 2108 резал наконечник то что на свечу торец мазал силиконовым герметиком собирал поставил через сутки ездил год.
При замене свечей оборвал один наконечник. Вот такой вариант замены нашёл: фирма H&Q, артикул 1290013.
