Замена втулок или стабилизатора на а/м 2017 г.в.
Тема в разделе "Ходовая и подвеска", создана пользователем Gordeev_S, 13 июл 2018.
    Gordeev_S
    Gordeev_S Проходящий
    Доброго времени суток уважаемы форумчане. Заранее прошу прощения за заезжаную тему про втулки, но я столкнулся с такой проблемой. У меня а/м 2017, появился стук в подвеске с переди при проезде мелких неровностей, рельс, лежачих и т.д., проверили все, что можно и нельзя и нашли только то, что резина втулок очень так сказать мягкая. Было решено их заменить, но при замене столкнулись с такой проблемой, что они просто не снимаются со стабилизатора. Хотели оторвать, но начали оставать куски резины. Короч дальше это делать не стали. Может, кто то сталкивался с этой проблемой? Какое решение нашли??? Заранее спасибо.
  2. bobz
    Точно полуседан у Вас? Картинка вашей втуки во вложенном файле- замена элементарна, на форуме проблем не возникало...
    Gordeev_S
    Вроде, как она. Она у меня из 2-х половинок состоит
    Gordeev_S
    Год точно 17
    Gordeev_S
    И еще по данному артикулу, который указан на втулке, на мой стаб она не подходит
  6. bobz
    Такая? 6Q0 411 314 Q На 17-й год два варианта. Это второй...больше нет...:)...
      5,6 КБ
      22
    Gordeev_S
    Да. Такая не подходит
  8. bobz
    Казнить нельзя помиловать...:)... Так и не понял, что подходит, что нет. Есть R, есть Q. Третьего варианта нет.
    Gordeev_S
    ))) в том, то и дело, что 1, что 2 вариант не встают. При надевании на стаб у них остается ТАКОЙ зазор, что не одни пальцы скобу не наденут. Да и втулки старые мы снять не можем. Мне вобще сказали, что стабилизатор у меня нового образца и втулки на нем не меняютя. Но что то подсказывает мне, что это бред...
  10. bobz
    Есть такое дело...но в новом стабилизаторе нет болтов, там всё намертво со втулками...:)...
    Gordeev_S
    Ну точно бред какой то.... скобы откручиваются, втулки не снимаются, и стук бряк продолжается и сделать ни чего не можешь...
  12. bobz
    Ща Эльзу гляну- что там с технологиями...:)... Айн момент...
  13. bobz
    Вот технология производителя. Не всё так просто...
    Sockrat нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Gordeev_S
    ну это технология производителя, на деле все гораздо проще. Вот только втулки, ну ни как не хотят со стабилизатора слазить
  15. bobz
    Однако на деле что то не выходит у Вас...:)...
  16. TopicStarter Overlay
    Gordeev_S
    на деле получается, что мы старые снять не может. Они как-будто приклеены или впаяны не знаю...
  17. TopicStarter Overlay
    Gordeev_S
    на первом поло 2013 года менял эти втулки раз 5 и никогда подобной проблемы не возникало, а тут 2017 год пробег 10000 и на тебе... скрипа нет как у всех, зато есть стук, и втулки не снимаются
  18. bobz
    К обойме или к стабилизатору? Машине год, там прикипеть ничего и ни к чему не могло...
  19. TopicStarter Overlay
    Gordeev_S
    к стабилизатору, в этом то и вся проблема
  20. bobz
    А разреза в резинке нет?
