Задний дворник polo hatchback 2010
Тема в разделе "Ремонт и доработки своими силами", создана пользователем andrey_franc, 6 фев 2013.
    andrey_franc
    andrey_franc Новичок
    Доброго время суток у меня VW polo hatchback 6 2010
    Проблема у меня такая: перед выездом не очистил задний дворник от льда, в результате включил чтоб очистить заднее стекло примерзший дворник остался на месте и я его тут же выключил. Приехал на место увидел что он прошел примерно 10 градусов и встал намертво. Вопрос такой как я понимаю начать надо с предохранителя а вот какой и где его искать на схемы ни распайку предохранителей найти не могу.
  2. Хоттабыч
    После того как он оттает, будет работать дальше. В нем самом сработал тепловой предохранитель (есть во всех моторах стеклоочистителей), пред. нагревается и отрубается - остынет и будет вновь готов к работе.;)
    п.с. У нас форум поло седан (в кузове седан) и дворника у нас ни у кого нет.:D
  3. Rom899
    Костя,а у нас тоже есть такой тепловой предохранитель на переднем моторчике стеклоочистителей?А то бывает забываю выключить их по приезду,и потом при включении зажигания их отрывает со льдом вместе...боюсь сгорит мотор.
    andrey_franc
    У меня дворник без движения уже 3 дня, просто перед тем как его разбирать хотел убедиться в работа способности предохранителей.
  5. kosmich
    kosmich Эксперт
    Т.е. мотор дворника молчит?
  6. kosmich
    kosmich Эксперт
    andrey_franc
    При включении мотор молчит, ну по крайней мере я ничего не слышу, я тоже грешу на мотор, но для начала проверить предохранитель надо. И самое главное Предохранитель судя по схеме отвечает за сам задний дворник и за водяной насос заднего стекла который норм работает при включении вода подается на заднее стекло.
  8. Хоттабыч
    Уверен что есть, вот на фото вал со щетками VW, там красная коробка внизу(где щетки) - это тепловой предохранитель. Такая вещь есть даже на нашем отечественном автопроме (ниже поз№6- ваз), не думаю что немцы не предусмотрели примерзание наглухо!
    Попробуйте отвести дворник от стекла (как при замене щетки), а затем включить (без нагрузки). Да еще,! он включается как то особенно (что то еще должно быть включено).
    Китаец и Rom899 нравится это.
    andrey_franc
    К сожаление ни в поднятом ни в каком положении дворник не реагирует, придется разбирать сам механизм и смотреть что там могло приключится. О дальнейших действиях буду отписываться.
  10. kosmich
    kosmich Эксперт
    Я бы для начала померил, приходит ли питание к мотору.
  11. Хоттабыч
    Это нужно было сделать сразу, во вногих авто задний дворник включается с передним, или как то особенно.
    п.с. у меня брат приезжает и говорит: - "у меня задний дворник отказал", после манипуляций с вариантами включения - о чудо он заработал.
  12. kosmich
    kosmich Эксперт
    Не, тут он независим ни от чего. Ручку от себя толкнул и он работает.
  13. Хоттабыч
    Может и так, я не в курсе, ведь у меня его нет.
  14. TopicStarter Overlay
    andrey_franc
    Да у меня включается ручкой от себя, и если дальше двигать ручку включается омыватель заднего стекла. Причем звонил в гарантийную мастерскую мне сказали если сгорел предохранитель который на панели предохранителей находится то будет стоить около 1000 руб, а если сгорел мотор от промерзания то это по гарантии.
  15. TopicStarter Overlay
    andrey_franc
    Все, всем огромное спасибо за помощь. Проблема решилась простой заменой предохранителя находящегося под рулем №39 на 10А.
    Хоттабыч нравится это.
  16. Bochkoff
    Bochkoff Новичок
    Та же проблема, что и в теме - только причем тут предохранитель 39 - Лампа ближнего света право блок-фары?
    По каталогу - вроде 2 отвечает за работу моторчика. У меня он в порядке.
    А вот в фишке подключения к моторчику ток отсутствует - как быть?
    Предыстория - пару лет назад после аварии меняли дверь багажника и крыло. Периодически глючит датчик перегоревшей лампы.
    А дворник перестал работать после включения его, когда он примерз к стеклу.
  17. Китаец
    как проверялось работоспособность моторчика?
    Ну и плюс фишку заменить
  18. Bochkoff
    Bochkoff Новичок
    Китаец, так без питания никак не проверить.
    Мне кажется не фишке дело, где-то цепь прервана. Как это проверить не знаю.
  19. Китаец
    Аккумулятор, тестер в руки :), тем более тебе кажется что обрыв
    или хочешь чтобы кто-то из нас к тебе приехал и помог? :)
