Загорается чек ABS после 110 км/ч
Тема в разделе "Поиск и решение проблем связанных с электрикой", создана пользователем Mist_47, 27 ноя 2017.
    Mist_47
    Mist_47 Старший механик
    Сегодня ни с чего загорелась лампа АБС, естественно АБС работать перестала, попробовал резко тормозить в грязи, колеса блокируются. Взял у коллеги блюпупный ELM327 v 2.1. Торком подключился, все показания читает в реальном времени, но при попытке читать ошибки - пишет ошибок ноль. Лампа гасла, но я не сразу заметил в какой момент. За весь вечер удалось все-таки воспроизвести чек ABS'a.
    1. Запуск движка, лампа горит, еду неспешно 60-80 км/ч, Лампа гаснет через 5-10 минут.
    2. Лампа АБС загорается при достижении 110 км/ч. Если после некоторой стоянки поездить спокойно до 60-80 км/ч - лампа гаснет. (отредактировал)
    * если до выключения двигателя лампа не горела, после запуска все как обычно, тест приборки и гаснет..
    Собственно вопросов три..
    - может ли быть что ELM просто не видит ошибку но она есть? Или версия не подходит?
    - чем прочитать ошибку , васей? замучаюсь искать... (
    - может кто сталкивался, что потенциально может быть причиной?
    пысы. резина одинаковая, давление в норме. больше ничего не глючит, да и собственно машина едет как обычно.
  2. папа
    ошибки корректно читает версия 1.5
  3. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    Торку не видит ошибки по АБС, только силовой модуль, коды с буквой Р. Хоть какая версия адаптера будет. Пора забыть об этой детской программке, если хотите нормальной диагностики своего авто.
    Cadd нравится это.
    Mist_47
    Собственно некоторые дополнения, сегодня было больше места потестить поведение машины...
    не правильно, отредактировал первый пост. На самом деле лампа загорается со 110 км/ч, сегодня не меняя усилия на педали газа разогнался со 100 до 150 - лампа загорелась ровно на 110 км/ч.
  5. Vital9
    Vital9 Проходящий
    Была подобная проблема на предыдущей машине также при 110 переставала работать абс и есп . Ошибку выдавало неисправен датчик абс на переднем колесе , оказалось грязь на магнитном кольце абс на ступице , после чистки все прошло
  6. TopicStarter Overlay
    Mist_47
    Спасибо, попробую. Все равно в подвеску полезу на выходных. Отпишусь о результате, ошибка (лампа) кстати воспроизводится систематически, гарантированно при достижении 110 км/ч.
    Mist_47
    В подвеску залезть - не сложилось с гаражом. Но после промывки колес керхером на автомойке - проблема ушла. Делаю вывод, что проблема была в загрязнении кольца/датчика. Ошибки почитаю позже как подвернется возможность. Разгонялся до 150 несколько раз - лампа не загорается, пока всё ок.
  8. Valerik15rus
    Valerik15rus Новичок
    Ребята , аналогичный вопрос, запускаю двигатель , начинаю движение и спедометр прыгает АБС не работает , при скорости 60 загорается неисправность АБС , датчики менял и бестолку , была у кого такая проблема ?
  9. AlikMSK
    AlikMSK Эксперт
    А чего, кроме самих датчиков, никакие другие неисправности в голову не приходят? Например, нарушение проводки, плохой контакт в разъёме, пробемы с ответной частью? Ну и было если у кого, то что, как можно отремонтировать чудую тачку по интернету?
