Дёргается двигатель Polo sedan 1.6 cfna МКПП
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем BaRaDa123, 4 мар 2021.
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Добрый день!
    Дёргается двигатель при ускорении (если придавить педаль чуть сильнее) с 1000 оборотов в минуту до 2200
    На всех передачах. То есть на низах скачет как конь, а больше 2200 все нормально.
    На холостых работает нормально. Не у кого не встречалась такая болячка?
  2. Владимир2012
    Что на ум приходит это:
    1. Педаль газа износилась
    2. Дроссельная заслонка
    3.Смотрите давление в рампе
    А вообще ,пишите побольше информации,сколько пробег,какая заправка,год и т.д.
  3. bobz
    Привет! Надпись ЕРС и/или мясорубка на приборной панели загораются?
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Заправка Шелл, 2014 год пробег 205000, чек не горит. Вечером с работы поехал и проявилось, до этого все было ок
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Нет, ничего не горит. На приборке все штатно. В горку на холостых на первой передаче едет ровно и уверенно. Даёшь газу плавно - едет как обычно, если придавить газку то от 1000 до примерно 2200 дёргается, а потом едет как надо и с педалью в пол и на среднем газу. И так на всех передачах
  6. bobz
    Газ/бензин?
  7. Владимир2012
    Складывается такое впечатление что не хватает давления в топливной системе.
    Вот если бы проверили его и сказали какое Мп в рампе,чтобы уже и не думать про это.
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Бензин.
    По трассе сейчас дал полный газ на 5 передаче. Задергалась и на высоких оборотах. И чек с epc загорелись. Первый раз на ней такое. С почином)
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Остановился, на холостых трясется вся, как без одного цилиндра. Заглушил, завёл, ошибок нет, работает ровно. Может сбросить питание ЭБУ?
  10. bobz
    Диагностику сделайте...
  11. Владимир2012
    Что я и писал выше пункт 2 и 3
  12. TopicStarter Overlay
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Да, на выходных поеду. Ещё интересно то, что на холодную двигатель тянет и не дёргается. Как будто ничего и не было. И если на холодную поехать по трассе, то все хорошо и на прогретом. Но когда въехал в город и потолкался на светофорах - опять та же песня
  13. bobz
    Свечи, топливный фильтр (он с регулятром давления топлива в рампе) давно меняли?
  14. Makoi
    Makoi Активный участник
    Проверь датчик абсолютного давления,возможно грязный или выходит из строя,из за него обычно колбасит двигатель или возможно гдето подсос воздуха,или грязная дроссельная заслонка.
  15. 1_gen
    Бензин заменить
  16. Бахытбек
    Бахытбек Новичок
    Здрасьвуйте поло седан 2014 г.в. пробег 80000 т. Появился стук в моторное отсеке. Скажите как убрать стук?. Заливаю мобил 5в 40. Или другое масло вязкости залить?
  17. TopicStarter Overlay
    BaRaDa123
    BaRaDa123 Новичок
    Посмотрел ошибки простеньким адаптером. Пропуски воспламенения во 2м цилиндре. В сервис пока нет времени ехать. Придется ждать ещё до четверга.
  18. Makoi
    купи катушку зажигания и замени сам делов то на 5 минут
  19. Дмитрий102
    Дмитрий102 Новичок
    Я бы поменял свечи для начала. Если не поможет, то поменять местами катушки во втором (где пропуски зафиксированы) и любом другом цилиндре. Если пропуски будут снова где стоит катушка 2-ого цилиндра, значит под замену ее.
  20. bobz
    А если дело в свече?..:)... Я бы для начала ее выкрутил и посмотрел на неё. Если красивая- катушку можно просто переставить на другой горшок- если пропуск туда же перейдет- катушка. Если нет- свеча, хоть и красивая, но дохлая....:)...
