Глюк или фитча? (те самые дворники)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Leehack, 17 ноя 2020.
    Leehack
    Leehack Новичок
    Доброго времени суток.
    Посмотрел несколько тем связанных с дворниками, не нашёл конкретную проблему как у меня.
    И так:
    Пропала первая скорость (та что с настройкой скорости прерывания), все остальные скорости отрабатывают отлично, т.е нажатие на рычаг вниз (для разового взмаха) работает, 2 и 3 положение отрабатывает отлично, без скрежетов, закусываний. Но вот с первым какая-то беда, причём иногда первое положение срабатывает, но редко. Заметил, что начинают работать при открытии и закрытия капота, а после когда автомобиль заводишь и глушишь, перестают работать.
    Когда всё-таки первое положение срабатывает, слышны щелчки работающего реле, предохранители проверил (не перегоревшие), моторчик омывайки работает исправно...
    Так в чём же , теоретически, может быть проблема?
    За ранее, благодарю за ответы.
  2. Alexmen
    Alexmen Опытный
    В стрекозе, в проводке, в блоке комфорта, я бы для начала разбирал стрекозу, если у вас все режимы работают кроме прерывистого, дело должно быть в ней.
    Если на схеме ничего не понятно и вообще далеки от электрики, вам лучше к специалисту
    Leehack
    Leehack Новичок
    Добрый день.
    Стрекоза - это блок с под рулевыми переключателями или отдельный блок с реле (предохранителями)?
  4. Alexmen
    Alexmen Опытный
    Leehack
    Leehack Новичок
    А что может быть в блоке комфорта? Или с проводкой (перетирание, плохое соединение на фишках контактов)?
  6. Alexmen
    Alexmen Опытный
    Всё верно, я предполагаю что в стрекозе нужно причину искать, так как в ней стоит резистор переменной работы, но нужно проверять, может контакт запал или пружинка где-то выпала
  7. Alexmen
    Alexmen Опытный
