Вой при сбросе газа
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем MRDanya, 16 апр 2017.
    MRDanya
    MRDanya Новичок
    Здравствуйте, проблема такова, при сбросе газа появляется гул-вой, это при движении и даже, когда на нейтралке подгазовываешь и при сбросе оборотов такой же звук, кто
    подскажет от чего он идет?
  2. bobz
    Я нифига не услышал- гудит постоянно...что- непонятно, телефон или резина на асфальте...
  3. Tim_111
    Там не вой, там рев циркового медведя, только отошедшего от анастезии после кастрации :)
    Наверное, система выпуска прохудилась. На вой трансмиссии не очень похоже.
    Archi48, Alex_togliatti и AlexGorod нравится это.
    MRDanya
    MRDanya Новичок
    Как понять прохудилась, что под замену надо?
  5. Tim_111
    Открой капот, пусть кто-то погазует, послушай, откуда шум.
  6. freemate
    freemate Опытный
    Вообще ни на что не похоже, видимо тел. не записывает частоты на которых идет "гул"...
    Как вариант, посмотри, не задевает ли приемная труба защиту движка.
    http://www.polosedan-club.com/threads/Защита-картера-Защита-двигателя-Выбор-и-установка.26/page-19
    см. #363, #364
  7. Mist_47
    Mist_47 Механик
    Я примерно догадываюсь о каком "вое" речь. У меня он проявляется только при сбросе оборотов с свыше 2500. При сбросе газа (соответственно падении оборотов) меняется тональность воя с высокой на низкую и ниже 2500 он затихает, от скорости движения не зависит. Так было с новья. И так уже больше 80 т.км., не прогрессирует. На фоне всех возможных шумов - очень маловолнующий фактор. Желания лазить и искать причину этого звука нет. Может маховик с таким звуком раскручивается, и может это зависит от нарастания нагрузки или от её снижения...
    MRDanya
    MRDanya Новичок
    Не знаю слышно вам или нет, а вот мне слышно как при сбросе газа в самом конце ровно на 2 тысяч происходит вой-свист не знаю как объяснить, записал так сказать прям из под капота, может быть будет вам понятно, что это
  9. Tim_111
    ХЗ, я слышу равномерный вой, зависящий от оборотов. У меня аналогично звучит.
  10. bobz
    У меня снуля что то подобное. Если включить компрессор климата- практически пропадает. Два года гарантии не парился, к концу гарантии на последнем ТО заявил о звуке. Приёмщик покатался и порекомендовал не париться дальше, что я и делаю...:)...два года после гарантии. Фткзнает, что там подвывать может при сбросе газа, у меня не прогрессирует- я и не парюсь. Грешу на электромагнитную муфту компрессора с её подшипником, но прямых улик нет- не за что тиранить...:)...
  11. Мишастый
    Мишастый Механик
    У меня с нова такой вой,даже не вой а свист,когда газ сбрасываешь.Но это только на ходу.Я не забиваю голову.
  12. TopicStarter Overlay
    MRDanya
    MRDanya Новичок
    Да тут дело не в том, что такое же, не в движении его не слышно так, в салоне больше слышно, самое интересное такого не было, когда машину брал, появилось постепенно, сначала через раз, а теперь постоянно ровно на 2 тысячах, и дело даже не в сбросе газа, например едешь 60 км на 4 скорости, обороты держутся ровно на 2 тысячах и этот вой гудит, и звук не пропадет пока обороты не упадут до 1800 хотя бы или не подниму до 2500.
