Вибрация на кузов при включении D (коробка автомат\гидротрансформатор)
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем Square, 10 фев 2020.
    Square
    Square Участник форума
    Итак некоторое время назад появилась вибрация с характерным звуком работы двигателя на кузов после перевода коробки (обычный гидротрансформатор) в драйв. Всё это происходит когда на улице начинается минусовая погода. После прогрева двигателя, вибрация и звук снижается, но не очень сильно. Что интересно, если коробку перевести в "реверс" вибрации и звука не наблюдается!
    Грешу на опоры движка. Кажись их три, (две удерживают двигатель в вертикальной плоскости и ещё одна в горизонтальной.
    Обращаюсь к тем, кто изучал или сталкивался с этим вопросом.
    Правильно ли я думаю на опоры и какая из них может давать такой эффект как описал выше?
    p.s. в архиве звуковой файл по данному вопросу
  2. Владимир190680
    Владимир190680 Опытный
    Скорее всего опора АКПП.
    Square нравится это.
  3. Alexmen
    Alexmen Механик
    Не знаю как на рестайле, но на доресте первое время были проблемы с опорой кпп, менялись на итальянские от сеата вроде, сам менял, но на мехе, на автомате по идее опора по мощней должна быть, и если ей хана, эффект вибрации будет посильнее. На механике у меня был только посторонний звук, похожий на разбитые стойки стаба. Попробуй снять акум и его поддон и покачать двиг(хватайся за что-ниб пожостче), должно проявиться, я так и вычислил
    Square
    А есть способ убедиться в этом до подлинно?
    Square
    Как стучат стойки стабилизатора знаю. Это совершенно другое.
  6. Владимир190680
    Способа не знаю. Но я у себя поменял опору и проблема ушла. Только у меня наоборот, в мороз, когда включаешь Реверс.
  7. ZigZag84
    ZigZag84 Пользователь
    У меня при прогреве двигателя на нейтрали левая стороно капота вибрирует
  8. Alex_togliatti
    Судя по подписи, машина 2016 года.
    Ранее такого при минусовых температурах не было?
    Вообще при минусе на остывшей машине если не дать АТФке поработать и мотору снизить обороты ХХ до 1000 - 1100 об/мин (на старте при минусовой температуре обороты ХХ могут быть 1400 -1500, все зависит на сколько холодно), то есть как завелись сразу тыкать D - такое явление нормально.
    Square
    Да авто 16-го.
    Да, если тыкать на холодную ...... всё это понятно.. (более 20 лет езжу на автомате) Тут немного другое.
    Почти уверен, НО всё таки предполагаю, что какая то из опор двигателя в мороз становится менее эластичной и из за этого происходит касание кронштейнов крепления мотора на раму. (частота звуковых колебаний и вибрации абсолютно идентична оборотам двигателя) Вот только вопрос какая именно опора пробита...
  10. 1_gen
    Тебе ж писали какая- под аккумом
    Square
    Если бы ты внимательно прочитал мой первый пост и ответ на него опытного Владимир190680, то понял бы, что речь шла вроде бы об одном и том же, но симптомы проблемы были совершенно разные. А значит и решение моей проблемы не обязательно в том узле который заменил Владимир190680. Надеюсь ответил доходчиво.
  12. 1_gen
    Дак тебя вроде никто ни о чем не спрашивал
    Вопросы задавал кто?:)
