Всем привет.Не работают парктроники,диагностика показывает на задний правый-средний датчик,пишет обрыв цепи или замыкания на массу.После очень долгих поисков и разберательств пришли к выводу,что не работает сам блок управления.Так как стоит он не мало,отсюда вопрос:кто-нибудь ремонтировал этот блок?Может какая-нибудь схема есть или мастер толковый,поздскажите,пожалуйста.Я относил к двум мастерам они не смогли найти причину,визуально все нормально и все.
но что-то мне так кажется, что дело не в БУ. Если датчики, на которые ругается блок поменять местами с другими - рабочими, то ошибки меняются?
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-...4R3bYfF&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 Общаешься с китайцем и просишь только блок
Сегодня ездил по разборам,выяснил что не работает блок. Но блок на 8 датчиков,оказалось найти очень сложно. везде только на 4.
Было два варианта: плохой электрик или не очень хороший мастер электроники,которому я носил блок в ремонт. Езда по разборам показала,что не работает блок,но блок на 8к для поло не нашел.
Да там делов то. Надо было на канал, который выдавал ошибку повесить датчик с другого канала. А датчик с не рабочего канала повесить на рабочий канал. Если блок покажет неисправность другого канала, то неисправен датчик. Если будет в ошибках все тот же канал, то прозванивать проводку. Прозвонить проводку сможет любой ПТУшник электрик, но не любой инженер с ВО. (Учился в универе - знаю). Если проводка в норме - значит не исправен блок управления. Вам так диагностировали?
